simatic PROTOOL
- город/регион: Нижний Новгород
simatic PROTOOL
Здравствуйте. Возникла проблема при выгрузке проекта из s7-300, ругается на PROTOOL. The configuration contains objects from the optional package PROTOOL which could not be loaded, because the optional package is not installed or is an older version. На просторах интернета нашел только PROTOOL Pro 6.0 SP3 ставил на Windows 10. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
simatic PROTOOL
ProTool Pro v6.0 SP3 HF3 последняя версия.
Установка на Вин10 - это вряд ли. Там с Вин7 уже могут вопросы быть (обычно работало). А так до Вин ХР.
И зачем ее ставить на Вин10?
Конвертируйте проект хотя бы до WinCC flexible. Если панель его поддерживает. Кстати, какая панель в проекте - можно посмотреть глазками в дереве проекта.
Или откройте проект на системе с ProTool, удалите панель и сделайте save с реорганизацией - сообщение исчезнет.
С какой именно проблемой?
simatic PROTOOL
Панель МР277 10 Touch.
Стоит задача слить проект с оборудования (с разработчиком связи нет), под руками только Вин 10. С сименсом практики мало.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Правильно ли я понял, что на вин 10 даже в режиме совместимости, с protool будут проблемы?
- корифей
simatic PROTOOL
В панели нет проекта, так только бакап можно сделать и ресторе в точно такую же панель - даже версии должны совпадать.
А откуда вы тогда сообщение получаете, значит проект у вас есть?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ни разу не пробовал съесть слона такого. Зачем - у меня есть и старые системы и старый софт? В крайнем случае есть виртуальные машины.
simatic PROTOOL
Сообщение получаю при выгрузке проекта через step 7.
- корифей
simatic PROTOOL
Может быть в панели были использованы DirectKey. Если да, то step7 может видеть, что там есть панель, панель сименса, а протула у вас нет. Она у вас на MPI или PROFIBUS DP висит?
Сообщение получили и что? выгрузка прервана? если нет, то что в хардвари после выгрузки?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Цель всех этих действий какая? Backup?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Судя по панели системе более 10 лет. Туда надо старым софтом лезть. Какая Win10?
simatic PROTOOL
Панель висит на PROFIBUS DP. После сообщения можно выгрузить проект, но хардваре не полный , панели в нем нет.
Цель Backup, и еще, отлетел один модуль аналогово ввода, необходима замена.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
системе действительно более 10 лет. Windows 10 для образовательных учреждений 21H2.
- корифей
simatic PROTOOL
И не будет - нужен степ7 с протулом или флексиблом (в зависимости от того чем делали панель, эта версия вроде была и там и там, пишу по памяти)
для замены модуля на аналогичный бакап не нужен. для замены модуля на другой нужен безупречно скаченный хардваре.
Эта вроде вообще не сертифицирована для симатика - смотреть надо совместимость.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Еще раз, если ваш адаптер для связи с симатиком позволяет проброс в виртуальную машину, ищите весь старый софт и ставьте его на виртуалку.
- корифей
simatic PROTOOL
Если у Вас есть проект в step7 с интегрированным протулом а самого протула нет то при открытии проекта step7 будет ругаться. Установите WinCC Flex. SP2 из в папки проекта (папка OP) конвертируйте в WinCC. Если проекта нет то снять можно только не редактируемый бекап с помощью программы ProSave.
simatic PROTOOL
Поставил виртуальную машину с ХР выгружаю по MPI выдает ошибку, игнорируя ошибку хардвар сливается не полностью, отсутствует панель оператора.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
- корифей
simatic PROTOOL
Protool интегрирован в step7?
Версии установленного ПО приведите.
А какая еще периферия подключена к DP, может проблема не в панели.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сделайте на пробу простой проект - вставьте ваш контроллер и вашу панель. Получилось?
simatic PROTOOL
Судя по этому проекта у Вас нет. Вы не сможете выгрузить программу из панели только сделать бекап или делать новую программу на панель.
simatic PROTOOL
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
к DP подключено 4 датчика линейных перемещений и панель
Отправлено спустя 13 минут 46 секунд:
- корифей
simatic PROTOOL
Про интеграцию ничего не написали.
ProTool /Pro CS V6.0+SP3 совместим с STEP 7 V5.5 только на Windows XP SP1/SP2. Это официально.
Я бы использовал связку с step7 v5.4 с последними паками. И может быть даже под Win2000 sp4 или ХР SP2.
Я надеюсь система английская и в имени компа, пользователя, пути к проекту кирилицы нет.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я бы еще нашел gsd файлы от вашего железа и установил их. А то может это сообщение не очень про панель. Бывало такое.
simatic PROTOOL
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
- корифей
simatic PROTOOL
Учитывайте, что я написал в предыдущем посте, но...
А может вообще не туда копаем. У вас точно мр277 - это же панель эпохи флексибла. Может его не хватает. Тут правда есть вопрос какую версию ставить. Если у вас есть выход в панель управления панели там можно посмотреть чем делали панель.
И на protool надо hf3 накатить, что то мне не нравиться комментарий в его сопровождении про мр370 - они почти одноклассники с вашей.
GSD файлы от ваших измерителей ищите.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кстати, бакап панели prosave сделали? Если да, то через какой интерфейс?
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Еще вариант - может ему чего-то типа ProAgent не хватает - это для диагностики состояний оборудования - буржуи очень любили в те годы. Часть грузиться в плк, часть в панель. Но вот чтобы так проявлялось, я не видел.
- корифей
simatic PROTOOL
Славно. Ну так обойдите все пункты, панель то у вас. Думаю OP или System. Я такую лет 15 назад запускал - недавно переделал на портальную, а память уже не та, извините. Как вживую выглядит на панели установленный ProAgent я не помню, а сам его не использовал, смотрел в свое время, на предмет применимости в моих задачах.
- Страна: Беларусь
simatic PROTOOL
А кто сказал, что в хардваре должна быть видна панель ? В нетпро - да, если установлен софт - тот же протул , в хардваре , по крайней мере в моих проектах я не видел панелей. И еще - я как то ставил опыт - подтыкал OP17 по очереди то к DP, то к MPI порту, разумеется адреса на портах были одинаковы. Так вот, панелька прекрасно общалась с ЦПУ в обоих случаях, что заставляет задуматься над тем, что синхронизация панели нужна только для проекта, а не для работы. Например у меня weintek сидит на DP. симатик даже не подозревает об его существовании и все работает. По большому счету для siemens панели нужны настройки сети . адрес ПЛК и адреса данных.
- корифей
simatic PROTOOL
Как ни странно, но в этом случае на DP сидит панель, отконфигурирована в хардвари, поэтому для корректной выгрузки нужен был WinCC flexible нужной версии. Панель была сделана на ней. Диагностика с упоминанием ProTool была немного ложная - трактовать надо было как наличие HMI от сименса на DP.
В общем случае, если не пихать панель в хардварь, то я с вами, zromz, полностью согласен. А DP это или MPI не важно.
Факт подключения ее в нетпро тоже не особо важен. Имеем интересный случай, скорее исключение, сам так никогда не делал, да и в чужих проектах вроде не встречал.
