Есть ли специалисты по Altera
- Страна: РБ/РФ
Есть ли на форуме люди, имеющие опыт в ПЛИС (лично меня интересует Altera, так как она в наличии)?
Некогда купил StarterKit, так как всегда считал тему интересной, год назад в руки попал самопальный "девайс" на Xilinx, который реализовал управление "летающей пилой" (достался потому, что проект модернизировали на Siemens, старое оборудование увидел в мусорке).
И я подумал, что долго вынашиваемую задачу я (насколько понимаю) могу на ПЛИС воплотить.
Месяц осваиваю, в целом все понятно, но иногда утыкаюсь в проблемы, которые в инете не описаны (или не находятся решения).
Я не спец но пару проектов для себя делал и на Altera (теперь Intel) и на Xilinx (теперь AMD).
Если Ваша задача может быть описана с использованием простой логики (микросъемы серии 74HC и т.п.), то можете просто нарисовать схему в Quartus-е который поддерживает ваш кристалл и все будет работать.
Все зависит от задачи.
Можете туда процессор воткнуть. :-)
- Страна: РБ/РФ
Не, в этом проекте две задачи, которые, мне кажется лучше решит ПЛИС, чем контроллер:
1. Связана с FFT (спектр надо анализировать).
2. Летающая пила (перпендикулярный отрез широкого, движущегося, материала).
Ну это и STM32 может сделать на небольших частотах дискретизации сигнала (CortexM3 и выше).
Вот ту мне не понятно какая связь с ПЛИС, не знаю предметной области.
- Страна: РБ/РФ
Я сравнивал, в реальном времени - мой старенький Xeon 31230 уступает раз в 5-6 Altera...
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Опять же, скорость обработки. Возможность сделать обе задачи на одном кристалле и привлекает.
Ну там можно и больше делать.
Я в один кристалл запихнул полностью компьютер ZX-Spectrum 48K.
Там и проц и ОЗУ и ПЗУ и видео адаптер и конвертор из PS/2 в шину процессора для работы с клавиатурой.
Остановила только необходимость делать внешний обвес для согласования с магнитофоном.
Но там из 10К вентилей было использовано только около 2-3К, то есть еще куча ресурсов осталось но вот ОЗУ я все выгреб.
Ну и блоки DSP вообще не использовал. Конечно ПЛИС быстрее: нет кешей, параллельное выполнение, можно легко сделать конвейерную обработку данных и нет ОС.
- read only
Можно взять SEW MDX61B с блоком управления, имеющим индекс 0T. Он поддерживает возможность использовать типовые аппликации. В том числе Fly saw.
- Страна: РБ/РФ
Это пройдено. После созвона с поддержкой в течении 2 недель - удалось заставить ее работать.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Полностью согласен. Это и привлекает. Еще и на ввод/вывод много ресурсов остается.alsegor писал(а): ↑13 ноя 2022, 07:47 Ну там можно и больше делать.
- read only
- Страна: РБ/РФ
Я же выше написал. Ещё из последних завязок - vendor lock in
