Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком
Есть ЧП INVT GD350A, двигатель обычный асинхронник - вентилятор в вентустановке.
Режимы работы.
1) От щита автоматики
Уставка частоты AI1 0-10V
Команда старт дискретный вход S1
2) Локально с пульта управления в случае если необходимо вывести щит автоматики из работы на длительное время.
Первичную настройку провел, номиналы вбил, в локальном режиме работает, НО не могу разобраться как менять с клавиатуры уставку частоты.
По идее после пуска стрелка вправо, попадаем в меню уставки и стрелками вверх или вниз меняем уставку, но не работает.
В режиме управления от клемм управления не хочет стартовать, уставку видит только ту что забита в панель управления.
Раньше настраивал ЧП ABB никаких проблем не было, с первого раза все заводилось, техподдержка вся в командировках на запросы не отвечает ((
Если что можно писать в телегу @c0rvv
Режимы работы.
Добрый день.
Документацию изучали?
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Исходя из того, что написано в мануале и не должно (меняется стиль отображения)...
Мануал изучал как без этого, по поводу стиля отображения согласен, однако если переключиться на этот экран то отображаются стрелки вверх и вниз и в саппорте сказали что так можно уставку менять. Когда я спросил ЧЯНД сказали ХЗ сбросьте ЧП в дефолт и попробуйте занова.
Hyptec, уставка частоты для клавиатуры задается в параметре Р00.10.
Это частота с которой ЧП будет стартовать.
Прикол вот какой.
P00.06 A – Выбор задания частоты (Допустим AI1 0-10V)
P00.07 В – Выбор задания частоты (Допустим Панель управления)
Выбираться уставка частоты будет так как выбрано в пункте
P00.09 Сочетание типа и задания частоты
Выбрано А будет смотреть аналоговый вход даже в местом режиме управления, выбрано В будет плясать от базовой уставки Р00.10 с возможностью изменения уставки с клавиатуры.
Как сделать чтобы в локале работало от клавы а в режиме управления от клемм от AI без изменения параметра P00.09 пока понять не могу. В саппорте чут курнули и предложили задействовать дополнительные сценарии завязанные на DI и подключить к ним тумблер который бы менять таким образом источник уставки.
Hyptec, вы сами себе противоречите:
Вот диаграмма из руководства: А надписи "Local = Keypad", "Trml = Terminal" и "Remote = Communication", на панели HMI, показывают только откуда будут приходит команда на запуск/останов (согласно параметра P00.01), а не задание частоты.
Параметр Р00.10 отвечает только за заданную частоту с клавиатуры, а не за стартовую частоту ПЧ. Вот цитата из мануала (даю на английском, так как на русском есть ошибки перевода):
По вашему вопросу, а с чего вы взяли, что у GD350 есть локальный (местный) режим управления как у ABB? У INVT GD350 есть только один режим задания частоты (у ABB это дистанционный) в котором есть два варианта А и В.P00.10 - Set frequency via keypad
When A and B frequency commands are set by keypad, the value is the initial digital set value of the VFD frequency.
Setting range: 0.00 Hz–P00.03 (Max. output
frequency)
Я не противоречу, вы в параметре 00.10 задаете частоту которая по умолчанию будет забита при режиме выбора уставки в локальном режиме, если выберете источник задания В то ее можно будет менять с клавиатуры не набивая уставку с нуля а сразу с 10.
Вот цитата из руководства.
Когда команды частоты A и B задаются с панели управления, значение является начальным цифровым заданным значением частоты преобразователя.
Отправлено спустя 39 минут 3 секунды:
UDP У меня забита стартовая частота для панеля управления 10, забыл написать сразу...
не скажу конкретно по этому ЧП, но сам принцип такой, если в настройках прописано что частота задается с аналогового входа, то он на кнопки и не будет реагировать, т.к. источник теперь другой. Но можно поискать в параметрах дополнительный источник задания частоты, возможно там удастся выбрать, правда там бывают разные режимы.Hyptec писал(а): ↑21 окт 2022, 15:21 Первичную настройку провел, номиналы вбил, в локальном режиме работает, НО не могу разобраться как менять с клавиатуры уставку частоты.
Что про управление с клемм включением/ выключением возможно там подключение не совпадает с выбранным режимом PNP/NPN, у меня так с ЧП Дельта было, только почитайте на эту тему мануал повнимательнее чтоб ничего не сжечь)
Разобрался, косяк был в заводской перемычке +24 и СОМ DI, поправил все поехало, тупо команда старт не проходила.
Вообще масса мутных моментов в ЧП, завтра целую простыню настрочу.
В общем похоже что вариант с внешней кнопкой для быстрой смены источника уставки это единственный вариант.
Запрогал S2 (DI) на смену источника уставки, проверил, работает, но ИМХО это дичь.
Так же при выключении питания и повторном включении ЧП забывает в каком режиме работал последний раз и переходит в режим местного управления (написал в саппорт, надеюсь на решение этой проблемы)
Так же есть такой неприятный момент, предположим ЧП работает в режиме управления от клемм (получая уставку и команду от щита автоматики), переводим его в режим местного управления, останавливает, снова переводим в режим работы от клемм (уставка и команда идут) а он не стартует. Для старта надо отменить команду на старт и подать снова.
По дефолту в ЧП режим старта выбран стартовать с нулевой частоты, т.е. если вентилятор или насос без обратного клапана раскручивает в противоположную сторону или просто раскручивает потоком воздуха или водой в трубах то при старте он сначала резко остановится, в моем случае улитку в венткамере неслабо так тряхнуло, ремни не порвало но очко схлопнулось в точку.
После изучания вопроса перевел в режим отслеживания скорости и направления вращения при старте, не понятно почему это не заводская настройка.
Никакой дичи. В других местах так делаю давно, удобно и практично.
