Ясно, значит эта плата не подходит для управления сигналом с аналогового выхода, но может быть использована с управлением с быстрого выхода контроллера где можно ШИМ сигнал организовать? а на выходе с платы будет 0-10В с током достаточным для управления тормозом.
Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление
- город/регион: МО
Нет, никакого тока для тормоза она не выдаст. Её собственный потребляемый ток всего 100 мА, в нагрузку она выдаст хорошо если несколько мА.
Из серии "очумелые ручки". Акустические (звуковые) усилители посмотрите. Это как раз их задача: на входе напряжение, на выходе ток в режиме почти КЗ (сопротивление АС обычно 2...8 Ом). По входу только делитель нужно поставить, 10 вольт - многовато.
Не все усилители работают с сигналом с частотой 0 Гц (отсекают постоянную составляющую), но есть такие которые работают (нет отсечки).
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я думаю, что обычный простейший усилительный каскад эту задачу решит, схему выше постили. Готовые такие тоже есть, например в наборах детских конструкторов.
- город/регион: МО
Есть и совсем примитивная схемка усилителя с ШИМ на таймере NE555 (аналог КР1006ВИ1):
Да зачем ШИМ-то? Просто усилить надо вольты в амперы. И всё! Ещё проще можно.
предлагают такое решение
"Одноканальные усилители мощности серии PAS-11 предназначены для усиления выходного сигнала контроллера. Не все контроллеры представленные на рынке имеют выходные сигналы достаточной мощности для управления тормозной муфтой или муфтой сцепления. Усилитель мощности PAS-11 подключается к выходу (0-10В) контроллера натяжения и усиливает выходной сигнал до 0-24В.
Особенности:
2-х канальный усилитель мощности
Компактные размеры
Универсальный монтаж на ДИН рейку или на панель
Характеристики:
Напряжение питания- 24В; 5А постоянного тока
1 входной канал 0-10В
1 выходной канал 24В, 4 А постоянного тока"
Но как то нет уверенности что подойдет, пока с КТ829А экспериментирую, вроде работает но грубовато выходит, LM тоже заказал, но пока не получил)
