Электромагнитный тормоз FAT 20 - Управление
Есть Электромагнитный тормоз FAT 20, к нему рекомендуют блок управления за штуку евро
POWERBLOCK04 + (Merobel)
Input voltage [V] DC 24 to 35V DC
Max output current [A] 400 mAmp
Output load (resistance [ohm] 20 to 400
Max power consumption [VA] 20
Remote voltage control [V] 0 to 10 DC
Ambient temperature [°C] +10 .... +40
Нет ли возможности управлять им с контроллер S7-1200 аналоговым сигналом?
- город/регион: МО
Если с паяльником дружите, можете даже сами спаять. Операционник типа LM358, на вход через делитель напряжения подаёте 0-10В. Схема даже в инструкции приведена:
делаю не для себя, есть контроллер и тормоз, можете пояснить чем не подходит сигнал с аналогового выхода напрямую? там тоже можно задавать от 1-10 вольт, или тока будет недостаточно?
вот схему что нашел, с паяльником более менее, но вот в схемах не очень пока) как ее подключать? насколько я понял схема 358 двухканальная и нужен только 1 канал. 4 и 8 ноги это - и +, 1 это в сторону тормоза сигнал управляющий, 2 и 3 как то с контроллером связаны выходит
- город/регион: МО
Используйте один операционный усилитель. На вход лучше подавать не полностью 10 вольт, а через делитель, например, 1:5, т.е. 0-2В. Например, 10 кОм и 39 кОм. Тогда на резисторе Shunt падение напряжения будет меняться в тех же пределах, значит, чтобы получить регулировку тока от 0 до 400 мА, резистор нужен R=U/I, 2В/0,4А=5 Ом. Мощность резистора 1 Вт.
На IN1+ операционника подаёте с делителя напряжения 0-2 вольта, вход IN2- подключаете к резистору Shunt и катушке клапана. Out1 подключаете к базе транзистора, Vss к +24В, GND к -24В.
Транзистор любой средней или большой мощности NPN типа с допустимым напряжением не менее 50 вольт и на ток пару ампер. Лучше выбрать с коэффициентом усиления побольше, от 100 и выше. Лучше использовать транзистор структуры Дарлингтон, например, КТ972, КТ829 и т.п.
На сайте Чип и Дип есть фильтр для подбора транзисторов по параметрам.
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... Q&x.11=JeT
Для наладки вместо клапана для наглядности лучше подключить лампу накаливания на 24 вольта соответствующей мощности.
Транзистор будет греться, надо установить его на небольшой радиатор.
а изменение входного сигнала на In1+ же идет с аналогового выхода контроллера, то есть будет плавно меняться от 0 до 10 и обратно в зависимости от логики программы, все равно необходим делитель?Универсал писал(а): ↑21 окт 2022, 09:41 Используйте один операционный усилитель. На вход лучше подавать не полностью 10 вольт, а через делитель, например, 1:5, т.е. 0-2В. Например, 10 кОм и 39 кОм. Тогда на резисторе Shunt падение напряжения будет меняться в тех же пределах, значит, чтобы получить регулировку тока от 0 до 400 мА, резистор нужен R=U/I, 2В/0,4А=5 Ом. Мощность резистора 1 Вт.
- город/регион: МО
Да, желательно подавать на вход ОУ поменьше. Ведь напряжение на шунте будет повторять входное, тогда при входном 10 вольт на резисторе шунта мощность будет 10В х 0,4А = 4 Вт. а это уже приличный проволочный резистор. Кроме того, из 24 вольт питания на резисторе будет падать 10 вольт, плюс на транзисторе сколько-то, хватит ли на катушку клапана? Сопротивление её мне неизвестно.
там не клапан, это тормоз порошковый, у меня под рукой только FAT120, у него 24 Om сопротивление без питания, 8v от аккумуляторов 2 штук 18650В хватает чтоб он зажимал вал на максимум практически, Fat20 должен быть еще компактнееУниверсал писал(а): ↑21 окт 2022, 10:20 Да, желательно подавать на вход ОУ поменьше. Ведь напряжение на шунте будет повторять входное, тогда при входном 10 вольт на резисторе шунта мощность будет 10В х 0,4А = 4 Вт. а это уже приличный проволочный резистор. Кроме того, из 24 вольт питания на резисторе будет падать 10 вольт, плюс на транзисторе сколько-то, хватит ли на катушку клапана? Сопротивление её мне неизвестно.
- город/регион: МО
Ну всё равно, тепло лучше рассеять на радиаторе транзистора, чем резистор будет греться как паяльник.
А работать будет одинаково, что 10 вольт подавать на вход, что 2 вольта. Ток-то будет определяться сопротивлением шунта. При 10 вольтах шунт придётся ставить 25 Ом, при 2 вольтах 5 Ом. Закон Ома.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
В принципе, если точность зависимости тока от напряжения не важна, можно обойтись одним транзистором, например КТ829. Включить его эмиттерным повторителем.
R - это катушка тормоза.
Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 2 lb.ft 1.5
Rated current Courant nominal A 0.40 Amp 0.40
Residual torque Couple résiduel Nm 0.04 lb.ft 0.03
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.08 lb.ft 0.06
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) 24
Rotor inertia Inertie du rotor kg.m2 16.10-6
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-1 rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-1 rpm 3000
Rated housing Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate housing Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
это то что по тормозу нашел.
по LM358 нашел такую платку LC-LM358-PWM2V , она подойдет? или это не совсем то?
- город/регион: МО
Это преобразователь ШИМ (PWM, pulse-width modulation, широтно-импульсно модулированный) сигнала в сигнал 0-10 вольт. Для данной задачи это устройство непригодно.
Ясно) нашел КТ829
такой вопрос по схеме точки эти просто для измерения? там же если R - тормоз уже некуда контакты вести
Сам тормоз имеет такой вид
- город/регион: МО
Да, считайте, что эти точки для измерения. Тормоз подключайте просто вместо R. Неплохо бы тормоз зашунтировать встречно включенным диодом. Катод к эмиттеру транзистора, анод к минусу питания. Это защитит транзистор от ЭДС самоиндукции в случае отключения питания в процессе работы. Диод подойдёт любой на ток от 1 ампера, даже 1N4007, 1N4001.
- город/регион: С-Петербург
Уже писал по подобному поводу (см. про гидроклапан). Такие преобразователи сделать самому можно, и точно дешевле 1K.USD, но есть и разработчики, готовые сделать и продать вполне готовое изделие. В Питере просто куча вполне разумных инженер-паяльщиков. Если нет процессора в девайсе, то мне проще всего было общаться с Элтимом, если с процессором, то лучше с Пантесом. От заказов не отбрыкиваются.
а можно в личку на них ссылочки? а то в гугле по названию очень много выдает фирм с этим названием)Даниил Кацман писал(а): ↑24 окт 2022, 23:37 Уже писал по подобному поводу (см. про гидроклапан). Такие преобразователи сделать самому можно, и точно дешевле 1K.USD, но есть и разработчики, готовые сделать и продать вполне готовое изделие. В Питере просто куча вполне разумных инженер-паяльщиков. Если нет процессора в девайсе, то мне проще всего было общаться с Элтимом, если с процессором, то лучше с Пантесом. От заказов не отбрыкиваются.
Я уверен, что им можно управлять даже без контроллера вообще.
А можно даже без паяльника, если найдёте нужный усилитель/преобразователь уже готовый, и будет фабричное изделие, а не кустарное - персонал за это спасибо скажет, если получится.
Отправлено спустя 27 секунд:
А почему в личку? Жалко чтоли? :)
там роботизированный комплекс, мне надо именно с контроллера управлять, а ссылки просто не знал, можно ли сюда, поэтому попросил в личку) Пантесу уже отправил запрос, их легко найти) конечно хочется без самопала, но самопал я попробую на б/у шном тормозе, компоненты заказал, для интереса просто)
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.
Я им звонил. Делают в РФ производят 50-60 дней. http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
Цитирую из описания по ссылке:Welder писал(а): ↑26 окт 2022, 11:46 В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.
Автору разве ШИМ нужен?Электронные двухканальные усилители предназначены для преобразования слаботочных управляющих сигналов от органов управления: пульты, джойстики и педали (0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА) в силовые ШИМ сигналы (0…3А)
- город/регион: МО
Индуктивной нагрузке без разницы. Даже УНЧ с ШИМ делают. Класс Д.
да, я читал, но срок очень большой к тому же ШИМ, я выше кидал плату для ШИМ, сказали в моем случае не подойдет ШИМWelder писал(а): ↑26 окт 2022, 11:46 В соседней теме уже нашли готовый усилитель с входом 4-20 мА или 0-10В и выходом до 3 А (диапазон настраивается). В промышленном исполнении, рассчитанный на индуктивные нагрузки. Можно с ПЛК управлять.
тогда выходит плата LC-LM358-PWM2V ссылку на которую кидал выше, все ж таки подходит?https://youtu.be/dt09OkopU6c совсем запутали)
- город/регион: МО
Эта плата работает совсем наоборот, на входе ШИМ, на выходе 0-10В. А вам нужно 0-10В преобразовать в силовой выход , можно и ШИМ.
Даже название об этом говорит: PWM2V - Pulse-Width Modulation to Voltage.
