Коллеги, подскажите, существует ли возможность вытащить данные с панели MT8071iP на верхний уровень?
Целевой софт для опроса панели - SCADA диспетчеризации через Kepware KEPServerEX, но возможны и другие варианты. Проблема в том, что поставщик шкафа управления изменил стандартный пароль панели и выгрузка с декомпиляцией невозможна, пароль не дают.
Вывод данных с MT8071iP на верхний уровень без пароля
Выгрузка на флешку тоже не работает?
И чаще опрашивают верхним уровнем плк, а не панель. Или у вас панель всё опрашивает сама?
На флешку тоже не дает выгрузить. ПЛК отдельного нет - панель раздает задания для частотников насосов и контролирует их состояние.
А что же такое произошло между заказчиком и поставщиком если пароль не дают? Опять неоплата? Никак не вытащить и это правильно!!! Только полный сброс поможет применить пароль 111111. А это и стирание проекта.
Поставщик хочет денежку дополнительную заработать на изменении проекта и я понял бы, если б это касалось изменения логики управления, а не сбора информации наверх. И с учетом их хотелок дешевле будет распараллелить нужные сигналы на пару ioLogik-ов для вывода в диспетчеризацию, но была надежда, что можно как-то это вытащить не зная пароля.
