Регулятор 4-20 из подручных элементов
Собрал схему регулятора 4-20ма, регулирует до 0.5 А, по расчётам вроде от 0 до 26ма должна. Что не так?
- город/регион: Тверь
Если я правильно понял, то есть как минимум два "не так". Во первых это не регулятор , а некачественный заменитель задатчика тока. Во вторых у вас сумма сопротивлений резисторов 270 Ом+ 620 Ом +( 0..1) кОм не более 48 Ом = 24В/0,5А. Дальше думайте сами.
"я его собрал из того что было" ;-) ! мне не надо 05, надо максимум 25-30 ма, что по калькуляторам онлайн 890 даёт 26ма
- город/регион: Курган
расчеты предоставьте
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Где надо? Укажите место, где ожидаете такое значение тока?
Если вы собрали то, что нарисовали, значит получаете не более 27мА. А если получаете 0,5А, значит собрали что-то другое. Закон Ома не обманешь.
А где нагрузка? Сопротивление нагрузки, через которую течет ток, какое?
А вот это должен был быть следующий вопрос после ответа автора на все предыдущие.
Скорее всего вы подключили нагрузку между выходом и плюсом питания, поставили переменные резисторы в крайнее положение и измерили ток короткого замыкания блока питания. Или успешно сожгли резистор 50 Ом нагрузки.
Проверяйте его входное сопротивление. Может быть измерительный резистор в нём только чуть почернел.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
В следующий раз ограничьте свою схему двумя резисторами. Последовательно включенные постоянный 1,0 кОм и переменный 5,1 кОм. Ошибиться будет сложнее.
Зачем гадать за автора? Он просит пояснить, что не так. Вводных мало. Запросили дополнительно. Если имеет желание получить рекомендации, иной взгляд, пусть предоставит ответы. А иначе - гадание.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
KIPiAE, написанное выше - это для того, что бы понять где или Вы заблуждаетесь, или же читатели форума что то не допонимают. И что бы в дальнейшем избегать подобных ошибок.
Это профессиональнее, чем просто два резистора. Устраните влияние напряжения питания и сопротивления нагрузки.
Только он ни на что и не пожаловался, может и не собирался. :)
