F09 Воможно ли в Eplan сделать схему соединений?
Я начинающий пользователь Eplan. Есть принципиальная схема с подключением кабелей к клеммному ряду XT1:
но когда я попробовал по форме F09 сгенерировать отчет по кабелям, получилась вот такая картина:
Т.е. не формируются клеммные ряды по порядку XT1:1...34 и группировка клемм происходит по кабелям.
Возможно ли в Eplan получить обычную схему подключения кабелей без приобретения внешних модулей? Т.е. чтобы был упорядоченный клеммный ряд и к нему подключались кабели. Укажите, если увидите возможные ошибки.
попробуйте сгенерировать отчет по клеммникам (F11 и F13)CrazyElectric писал(а): ↑18 окт 2022, 08:55 когда я попробовал по форме F09 сгенерировать отчет по кабелям .... группировка клемм происходит по кабелям .... чтобы был упорядоченный клеммный ряд
Отчеты по клеммникам генерируют только клеммный ряд, после допиливания в настройках. Но при этом не показывают кабели.
Возможно ли в стандартном Еплан как-то получить схему подключения и с кабелями и с клеммным рядом без приобретения сторонних модулей? Удавалось ли это кому-либо сделать или программа бесполезна для этой задачи?
Нет, без доп. модуля, штатно, такую схему не сделать.
Мы просто создали этот модуль, еще ДО того момента, как это сделал сам Еплан, и стал его предлагать.
Как называется Ваш модуль и есть ли он в продаже?
И как называется модуль Eplan для этих целей? Он продается производителем отдельно от самой программы?
CrazyElectric, на тему "сделать так же как было в Автокаде" где-то были рассуждения
вас такие результаты не устроят (стандартные формы F11_002 и F11_004)? клеммы видно, кабель видно, устройство с другой стороны клемм можно удалить, наверное, будет только кабель
еще в табличном виде довольно удобно
Продают свой модуль официалы, они сделали его. Посмотрите на официальном канале Ютуба, то ли модуль РЗА или кабельной. У себя на канале я выкладывал видео работы этого модуля. И да он продается отдельно, лет 5 назад стоил, примерно 800 "убитых енотов". Не забудьте, что вы должны иметь рантайм, это еще минимум 500 "енотов".
Название моего модуля ничего вам не даст.
Отправлено спустя 41 секунду:
Была такая темка, поищите на форуме, я показывал скрины и обсуждали бурно.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
было такое, но это внешние проводки
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Нашел, оказывается уже 8!!!! лет, как запостил его.
Как-то выглядит не похоже на наши схемы, возможно подойдет для электропривода или схем автоматизации по 0,4 кВ.aranea писал(а): ↑21 окт 2022, 13:10 CrazyElectric, на тему "сделать так же как было в Автокаде" где-то были рассуждения
По части РЗА внешний вид монтажек требуется как в видео EPIS РЗА в сообщении выше.
