Как изменить цвет объекта
Доброго дня коллеги.
Что то не могу никак понять, как менять цвет у объектов.
Решил перенести мини объект визуализации на панель да и заодно попробовать себя вне зоны Siemens)
Будь так добры направьте или подскажите .Может где мануал какой есть с описанием или ссылка на видео.
- частый гость
Нужно сделать в библиотеке объект с двумя состояниями ( или несколькими, если это регистр, а не бит). Каждому состоянию назначается картинка. Можно в SVG редакторе раскрасить исходное изображение и назначить его какому либо состоянию объекта.
https://www.rusavtomatika.com/weintek-e ... chapter09/
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
pdf
https://euroec.by/assets/files/weintek/ ... ual_ru.pdf
Есть мануал на сайте производителя. Есть перевод мануала на русский - надо погуглить, найдётся.Sew_Eurodrive писал(а): ↑17 окт 2022, 13:33 Может где мануал какой есть с описанием или ссылка на видео
А цвет объекта поменять - это от типа объекта зависит. Можно по числовому значению, по битовому переключателю. Можно несколько объектов одной формы разного цвета в одном и том же месте и управлять их отображением.
Вопрос Ваш неконкретный. Ответ возможен только такой же.
- город/регион: Красноярск
Если собираетесь работать с Weintek (да и вообще с любым оборудованием, которое сложнее топора) - мануал скачать и прочитать - это минимальное (но не достаточное условие). Тогда и значительная часть вопросов отпадет, а оставшиеся не будут никого раздражать.
Согласен.
Но сколько не сталкивался нету нормальных мануалов как и этот, там нету конкретного примера как и что делать пошагово.
Так общие фразы
Извиняюсь конечно, но я его читал. Например почитайте битовый и числовой индикаторы.
Информации в мануале много, и она не сразу в голове уляжется. Но дело того стоит. Ну и кроме минимального условия,
есть еще условие как правило достаточное. Нужно пробовать. И тут либо у Вас получится. Либо появится конкретный вопрос,
не по объекту вообще - а по конкретному элементу интерфейса (индикатор, поле вывода, кнопка), закладке, атрибуту.
На который Вам тут ответят.
Несли нет смены цвета в самой проге то я делал так. Брал скриншот, окрашивал в фотошопе и добавлял рисунок с несколькими состояниями. Делов на 5 мин.
