обмен ModBus через CM PtP 400-го контроллера
dmitryRA
город/регион: Пермский край
Сообщение dmitryRA »
CM PtP (6ES7 137-6AA00-0BA0) нормально программируется в TIA-portal, но есть необходимость интегрировать его в Step7, что вызывает проблемы. Библиотек нет (бесплатных, да и с платными не все понятно в связи с санкциями). Описания модуля тоже найти не удалось (в плане описания нижнего уровня, чтобы напрямую общаться с модулем: настройка порта, передача данных и т.д.). Если кто работал по этой теме, буду признателен. Могу предложить рабочий вариант расчета CRC (побитовый сдвиг), написанный в STL
FUNCTION FC 2 : VOID
TITLE =расчет CRC побитовым сдвигом
//полином и стартовое значение CRC задается через входа, если нет разрешения
//расчета CRC обнуляется, что должно восприниматься внешними алгоритмами как
//ошибка
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
EN : BOOL ; //включить расчет
DB_num : INT ; //номер DB c данными
Offset_byte : INT ; //начальное смешение 0-байта данных в DB
Byte_amount : INT ; //количество байт данных
Polinom : WORD ; //полином
CRC_begin : WORD ; //начальное значение CRC (напр. W#16#FFFF)
END_VAR
VAR_OUTPUT
OK : BOOL ; //расчет окончен
CRC : WORD ; //значение CRC
END_VAR
VAR_TEMP
numbyte : DINT ; //указатель номера байта в DB
num_db : INT ; //номер DB с данными для расчета
num_bit : INT ; //счетчик бит, номер бита цикличный
num_byte : INT ; //номер байта (не указатель!) цикличный
count : INT ; //счетчик байт цикличный
t_crc : WORD ; //временный CRC
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =расчет
//разрешение
AN #EN;
JC end;
//инициализация
L #CRC_begin;
T #t_crc;
L 1;
T #count;
L #Offset_byte;
T #num_byte;
L #DB_num;
T #num_db;
OPN DB [#num_db]; //открываем DB с данными
//расчет
c_by: L #num_byte; //цикл по количеству байт данных
SLD 3; //сдвигаем номер байта влево на 3 бита
T #numbyte; //и получаем указатель на байт в открытом DB
L DBB [#numbyte];
L #t_crc;
XOW ;
T #t_crc;
L 0;
T #num_bit;
c_bt: L #t_crc; //цикл на 8 бит в каждом байте
SRW 1;
T #t_crc;
A <=0;
JC nxt1;
L #t_crc;
L #Polinom;
XOW ;
T #t_crc;
nxt1: L #num_bit;
L 7;
==I ;
A <=0;
JC nxt2;
L #num_bit;
+ 1;
T #num_bit;
JU c_bt; //битовый цикл
nxt2: L #count;
L #Byte_amount;
==I ;
A <=0;
JC out;
L #num_byte;
+ 1;
T #num_byte;
L #count;
+ 1;
T #count;
JU c_by; //байтовый цикл
out: L #t_crc;
T #CRC;
SET ;
= #OK;
BE ;
end: L 0;
T #CRC;
CLR ;
= #OK;
END_FUNCTION
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Сообщение Jackson »
dmitryRA писал(а): 17 окт 2022, 12:51 Если кто работал по этой теме, буду признателен.
Так Вы вопрос задайте. :)
И рекомендации:
1. Для исходников лучше использовать тэг "код" (CODE) - кнопка тут есть. Иначе часть символов может потеряться
2. Большие объём текста (кода) убирать под спойлер.
dmitryRA
Вопрос: необходимо описание модуля CM PtP (6ES7 137-6AA00-0BA0) для самостоятельной организации обмена с S7300/400 или существующие наработки (если есть возможность поделиться).
По поводу кода и спойлера понял, далее буду следовать рекомендациям.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
Здесь посмотрите viewtopic.php?p=71835#p71835 Там в проекте работа через rs-232, но это не важно.
Вернуться в «Simatic Step7»
