Добрый день.
Частотник Altivar 71. 2 двигателя подключены параллельно. Соединение "треугольник".
Какие настройки стоит учесть при таком подключении?
А именно : мощность, ток? Забивать как на один мотор?
Altivar 71: подключение 2ух двигателей параллельно.
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- город/регион: Донецк
У Rockwell про такое было (даже картинки с четырьмя двигателями): отключить защиты в приводе, каждому двигателю - свое реле защиты. Но резкое отключение двигателя от VFD - чревато для привода. Хотя один из четырех - не так страшно, а у тебя два.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Главное, чтобы в ПЧ ещë скалярный режим работы был выбран, а то далеко система не уедет)
- город/регион: г. Чехов, МО
Ток и мощность настроить двукратные, остальное - как для одного двигателя.
