буркерт 8694
буркерт 8694
burkert 8694 - "Binary input If a voltage > 10 V is applied, SAFE POSITION is activated, i.e. the valve is moved to the safety position (factory setting, can be changed with communications software)" что это за безопасная позиция и куда он двигается, в каком месте это безопасная позиция? И как можно проверить, клапан не держит пар (немного проходит) в ручную закрывали не держит позиционирование делали не держит и всё тут, визуально что он закрылся, может шток где подвисает то можно его поправить?
буркерт 8694
Может клапан просто физически повреждён и тогда никакой калибровкой это не исправить.
