Подключение расходомера к насосу-дозатору Грундфос через импульсный выход.
- город/регион: Хабаровск
Нужна помощь в подключение насоса-дозатора GRUNDFOS DDA к преобразователю IFC-300 F расходомера KROHNE по средством импульсного выхода.
Параметры активного импульсного выхода на расходомере: ·
Unom = 24 Vdc
f max ≤ 100 Hz:
I < 20 mA
Разомкнут:
I < 0,05 mA
Замкнут:
U0, nom = 24 V при I = 20 mA
Параметры импульсного входа на насосе-дозаторе:
Вход макс.нагрузки при низком уровне/пустом резервуаре/импульсе/внешнем останове: 12В, 5 мА
Мин.длительность импульса: 5 мсек.
Максимальная частота импульсов: 100 Гц
Макс. сопротивление для эл. цепи уровня/импульсных сигналов: 1000 Ом
Пробывал подключить насос-дозатор к расходомеру, в результате насос-дозатор "не видет" импульсы. Ошибок нет , экран насоса светится зеленым ( работа) Насос не качает. С помощь тестера замерил: I= 9,5 мА и U= 24 В. Осциллографом посмотрел форму сигнала, искажений нет. Длительность импульсов увеличил до 15 мсек. Частота импульсов при максимальном расходе не более 20 Гц
При измерении напряжения на импульсном входе насоса ( без подключения расходомера и включенном питании насоса) присутствует постоянное напряжение 4,5 В. Возможно ли, что импульсный вход насоса активный?! Если да, то возможно ли подружить их, если изначально на преобразователе расходомера импульсный выход активный и это невозможно изменить в настройках.
Прошу понять и простить, если задаю очень глупы вопросы, опыта в данной тематике очень мало.
Unom = 24 Vdc
f max ≤ 100 Hz:
I < 20 mA
Разомкнут:
I < 0,05 mA
Замкнут:
Для начала, нужно озвучить ещё и цель этого подключения. Зачем? Какой результат хотите получить? Вам это очевидно, а всему интернету - вовсе нет.alex1979av писал(а): ↑13 окт 2022, 07:46 Нужна помощь в подключение насоса-дозатора GRUNDFOS DDA к преобразователю IFC-300 F расходомера KROHNE по средством импульсного выхода.
Я, конечно, не экстрасенс, но ПМСМ комбинация автоматики, в которую входят насос-дозатор и расходомер обычно импользуется в решении одной из следующих задач:
- поддержание непрерывного расхода на заданном уровне;
- дозирование заданного количества вещества в жидкой форме.
В любой из этих задач требуется ещё и блок управления с возможностью ввода заданной величины. Обычно этот блок реализуют на базе ПЛК или ПР. И уже к блоку управления подключают всё остальное - пульт оператора, расходомер, насос-дозатор.
Ваш насос, он что, со встроенным ПЛК?
Какой полный номер модификации вашего насоса?
Расходомер вы подключаете ко входу "Flow Control"("Контроль Потока")?
Чего вы хотите от насоса, потока или дозы (партии)?
Поищите "преобразователь PNP-NPN" и, если не хотите паять сами, купите.alex1979av писал(а): ↑13 окт 2022, 07:46 Если да, то возможно ли подружить их, если изначально на преобразователе расходомера импульсный выход активный и это невозможно изменить в настройках.
Можете даже на Али, там ломаться нечему. https://aliexpress.ru/item/32998880717. ... 6968342199
Или http://mega-sensor.ru/Device/sc1/
дозирующая установка, непрерывная подача жидкого гипохлорита в трубопровод питьевого водоснабжения в зависимости от текущей подачи воды в сеть хвс и заданной дозы гипохлорита.
насос может сам дозировать подачу гипохлорита в зависимости от частоты поступления импульсов на вход. цена импульса задается на самом насосе.Импульсный сигнал снимается с преобразователя расходомера krohne ifc 300 fryzhij писал(а): ↑13 окт 2022, 12:15 в любой из этих задач требуется ещё и блок управления с возможностью ввода заданной величины. обычно этот блок реализуют на базе плк или пр. и уже к блоку управления подключают всё остальное - пульт оператора, расходомер, насос-дозатор.
ваш насос, он что, со встроенным плк?
Ryzhij писал(а): ↑13 окт 2022, 12:15DDS PP C C DDA 120-7 AR/PVC/V/C - дозировочная установка.https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rc ... 30HiEPGKSr
Сам насос DDA https://revitech.ru/upload/uf/88b/nu37e ... ya-DDC.pdf стр.57Импульсный входПотока
Преобразователь расходомера krohne ifc 300 f https://root.krohne.com/fileadmin/conte ... al_rus.pdf стр.71
По поводу импульсного входа насоса. Если на входе есть постоянное напряжение в 4,5 В , значит он активный?!
Как минимум, вход имеет защитное смещение. Для простоты в нашем случае можно считать его активным. В руководстве на насос есть упоминание об инициирующем уровне ноля на цифровом входе насоса.alex1979av писал(а): ↑14 окт 2022, 05:05 По поводу импульсного входа насоса. Если на входе есть постоянное напряжение в 4,5 В , значит он активный?!
Для подачи нулевого потенциала на такой вход у расходомера должен быть либо пуш-пульный (двутактный PNP-NPN), либо NPN (пассивный) выход.
Как "подружить" активный выход расходомера со входом счётчика, я уже написал - надо использовать преобразователь сигнала из PNP в NPN.
Можно, конечно, экспериментировать с резисторами оттяжки на минус питания, но как-то не очень хочется "насиловать" выход расходомера.
А как определить какой из них pnp и npn?
В терминах из описания на расходомер krohne ifc 300 f выход типа PNP, который может выдать на выход "+", но не может подтянуть его к "-", будет называться "активным" или "source".
И, напротив, выход типа NPN, способный подтянуть выход к "-", но неспособный выдать на выход прибора "+", будет считаться "пассивным" или "sink".
Двухтактный же выход может заставить течь ток через нагрузку, подключенную другим концом как к плюсу, так и к минусу общего источника питания.
Добрый день, Алексей! Вопрос еще актуален? Мне приходилось выполнять подобные задачи. Такой насос у меня использовался для впрыска присадок на узле водоподготовки. Собственно, задача аналогичная вашей. Только у меня изначально стоял обычный механический расходомер с герконом на выходе. То есть вход на насосе-дозаторе - активный и ждет "сухой" контакт. Впоследствии, расходомер поменяли на электронный, проблем с подключением не возникало.
Вполне возможно, что насос нужно переключить в соответствующий режим или проверить датчик сухого хода.
В любом случае он должен начать качать просто при многократном замыкании импульсного входа. А тогда уже разбираться с подключением расходомера.
