Управление вентилятором охлаждения двигателя при напряжении сети 660в.
Доброго времени суток!
Существует такая проблема:
Питающая сеть 660В, привод АДЧР 250 кВт. Вентилятор охлаждения 380 В.
Каким образом можно управлять вентилятором охлаждения?
Рассматривали понижающие трансформаторы, но они слишком габаритные для такой задачи, может всё же есть какие преобразователи?
Ещё как вариант для вентилятора охлаждения ПЧ малой мощности с входным 660 и на выход 380, 50 гц выдавать, но как то совсем выглядит странно.
- И жнец, и чтец...
мощность вентилятора какая?
какие менно трансформаторы рассматривали?
Зри в корень!
Мощность вентилятора в каталоге АДЧР точного нет, но из опыта не более 0.5 кВт.
По поводу рассмотренных трансформаторов, поисковик выдает ТСЗИ-1,6 3х660-380 к примеру.
- И жнец, и чтец...
а что-то типа ОСМ1-хх 660/380 смотрели?
Зри в корень!
- город/регион: Курган
А фото вентилятора приложить есть возможность?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну каталог - это же только краткие технические параметры, характеристики. А в документации то должна же быть какая то информация? Что по этому поводу производитель говорит?
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
А зачем управлять вентилятором охлаждения? Что имеете ввиду? Включать/отключать или регулировать частоту оборотов?PavelPorotnikov писал(а): ↑12 окт 2022, 16:26 Каким образом можно управлять вентилятором охлаждения?
- город/регион: МО
Не проще вентилятор переключить в звезду на 660 вольт?
Вот это самый правильный вопрос, с которого надо было начинать. :) И пока на него ответа нет - дальнейшие размышления бессмысленны.
Понижающий трансформатор 660/400 плюс, если понадобится, обычный ПЧ. Трансформатор берите с трёхкратным запасом по мощности, а если прямой пуск то ещё и на перегрузочную способность проверяйте (пусковой ток АД = 7...10 номинальных для вентилятора). Не изобретайте велосипед. Где Вы там увидели неприемлемые габариты на такие мощности?PavelPorotnikov писал(а): ↑12 окт 2022, 16:26Мощность вентилятора в каталоге АДЧР точного нет, но из опыта не более 0.5 кВт.
А вот для этого надо дождаться более подробного ответа об электродвигателе вентилятора. Ведь он может быть и 220/380 (треугольник/звезда).
- И жнец, и чтец...
вентилятор-крутилка на 0.5кВт?.. звезда-треугольник??.
Зри в корень!
А почему вопрос? Что то не так?
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
А почему не рассматриваете три трансформатора 380/220 в звезду?PavelPorotnikov писал(а): ↑12 окт 2022, 16:43 По поводу рассмотренных трансформаторов, поисковик выдает ТСЗИ-1,6 3х660-380 к примеру.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Двигатели АДЧР обычно предполагают использование совместно с преобразователями частоты.
Если это так, то питание на вентилятор хотя бы предполагается не с клемм двигателя брать? А то вентилятор на малых оборотах двигателя, когда его работа и нужна, наохлаждает...
P.s.: Не поверю, что помимо 660В нет в наличии 380В или 220В, оперативные цепи и блоки питания откуда-то да запитываются.
Вентиляторы-то там стоят мощностью меньше киловатта.
- город/регион: МО
Электродвигатель АИР 56A2 IM1081 асинхронный трехфазныйPavelPorotnikov писал(а): ↑12 окт 2022, 16:26 вентилятор-крутилка на 0.5кВт?.. звезда-треугольник??.
Артикул:
54433
Страна-производитель
Россия
Мощность
0.18 кВт
Напряжение
380 В , 660 В
- авторитет
Кстати, да, как вариант - у вентилятора двигатель заменить на тот, что поддерживает 660 В))
- И жнец, и чтец...
да ладно, что уж мелочиться сразу трансформатор 0.66 на 0.4 - очень модерново!
Зри в корень!
Данная задача стоит на этапе проектирования. Поэтому по факту какой двигатель придет с каким вентилятором охлаждения "наездником" по мощности нет точных данных, есть только информация что он на 380В. И думаю в такой конструкции, что перевести (треугольник/звезда) нет возможности, по крайней мере наездников таких еще не встречал. При запуске привода, вентилятор наездника должен просто включаться, при отключении выключаться. Трансформаторы в данном случае необходимо каке то изделия в виде "модуля"(например на дин рейку) но не горождение из 3-х штук и т.д. Т.к. заказчик сразу назовёт это решение "гравицапой").
Возможен конечно и вариант запроса дополнительного, отдельного питания на 380, но это совсем крайний случай.
- шаман
- город/регион: Иваново
Зря вы так про крайний случай. По-моему неплохой вариант.PavelPorotnikov писал(а): ↑13 окт 2022, 07:55 Возможен конечно и вариант запроса дополнительного, отдельного питания на 380, но это совсем крайний случай.
Так что мешает включить требования по данному электродвигателю в техзадание на оборудование, или опросный лист?
Я тоже не видел слонов, но это же ведь не означает, что их нет.PavelPorotnikov писал(а): ↑13 окт 2022, 07:55 И думаю в такой конструкции, что перевести (треугольник/звезда) нет возможности, по крайней мере наездников таких еще не встречал.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
P.S. - без обид за сарказм. Первое что пришло.
Какие проблемы сразу в проекте заказать вентилятор с двигателем 400/660 вольт?PavelPorotnikov писал(а): ↑13 окт 2022, 07:55 Данная задача стоит на этапе проектирования. Поэтому по факту какой двигатель придет с каким вентилятором охлаждения "наездником" по мощности нет точных данных, есть только информация что он на 380В. И думаю в такой конструкции, что перевести (треугольник/звезда) нет возможности,
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Кстати, к сведению проектировщиков. Напряжения 380 вольт в России не существует уже больше 30ти лет. Хватит его с завидным упорством везде упоминать. Нет его. Закончилось в советском союзе. Многие даже родились уже сразу при 400 вольтах. 400 вольт везде. И 230 (а не 220).
И ещё кстати. Если купили двигатель на 660 вольт, то включать Вы его чем собираетесь? Наверное контактором, правда? То есть в пускателе катушка контактора, кнопки и лампочки, а может и реле какое-нибудь - на 660 вольт? В крайнем случае на 400 если нейтраль есть. Всё нормально?
Один трансформатор 660/400 решит все эти проблемы.
С управлением основного двигателя как раз проблем нет, там стоит частотный привод на 660 вольт, соответственно у него на борту есть как и 24 В для коммутации, так и протокольная связь для контроля и управления.Jackson писал(а): ↑13 окт 2022, 11:05 И ещё кстати. Если купили двигатель на 660 вольт, то включать Вы его чем собираетесь? Наверное контактором, правда? То есть в пускателе катушка контактора, кнопки и лампочки, а может и реле какое-нибудь - на 660 вольт? В крайнем случае на 400 если нейтраль есть. Всё нормально?
Тогда всё сообщество решительно перестанет сейчас что-то понимать.PavelPorotnikov писал(а): ↑13 окт 2022, 11:26 С управлением основного двигателя как раз проблем нет, там стоит частотный привод на 660 вольт, соответственно у него на борту есть как и 24 В для коммутации, так и протокольная связь для контроля и управления.
Спросили про вентилятор, потом оказалось что он ещё только в проекте, теперь третья вводная - оказывается есть ещё какой-то основной двигатель с уже имеющимся частотником и вспом.цепями 24 вольта.
Как Вы считаете, мы тут все экстрасенсы/телепаты? Как в этих вводных разобраться? А главное - не "как" а "зачем"?
- И жнец, и чтец...
муть какая-то! А наездник значит не "гравицапа"??PavelPorotnikov писал(а): ↑13 окт 2022, 11:26 но не горождение из 3-х штук и т.д. Т.к. заказчик сразу назовёт это решение "гравицапой").
Видите ли " заказчик не поймёт.." Да пофигу на его способности к пониманию, если оно:
А) надо для того, чтобы схема работала;
Б) с этим схема работает
Оно внутри шкафа будет установлено, кто вообще людей без допуска к внутреннему пространству шкафа подпускает? :)))
Ну если схема без излишеств нужна, то закладывайте подвод линии 0.4, как напутствовал alex45.
Если нужна эстетика - заказывайте у Шнайдера и АББ, спец.изделие, под заказ; будет красиво - хоть в кабинете у Путина ставь! можно, но будет по цене двух Роллсройсов.
предположу, что он выключаться не просто должен, а с задержкой, а-ля куллер турбины.
Зри в корень!
И о каком объекте речь, неплохо бы узнать. А то был я на ряде объектов, где основная сеть 660 вольт, и при этом в каждой установке был отдельно притянут фидер собственных нужд 3х400В с нейтралью, то есть и 400 и 230 вольт родить - вообще проблем не было. И вентиляция как раз от 400В и питалась, и мощности похожие. :)
- авторитет
На механизме, кстати, потом окажутся ещё дополнительные маслостанции, воздуходувки, тормоза и прочее, что питается как раз от 0,4 ))
У меня было несколько проектов, где силовые привода были как раз по 690В, но ни у кого использование напряжения 0,4 не вызывало вопросов ))
И вместе садить на один фидер частотник с мощностью в 250 кВт и вентилятор с мощностью менее 1 кВт - это решение ну такое себе... не самое очевидное )
