И снова видимое ОУ
Aeroplan
Благодарил (а): 51 раз
И снова видимое ОУ
Сообщение Aeroplan »
Доброго дня.
На листе есть несколько выводов сборной шины. У левой в ряду видимое ОУ отображается, а у остальных слева в ряду - нет. Как сделать, чтобы ОУ отображалось у выводов сборной шины одинаково вне зависимости от местоположения на листе?
mf_
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
И снова видимое ОУ
Сообщение mf_ »
Вот таким образом включается/отключается нумерация выводов. Если галочка снята, то у вас при вставке или копировании всегда будет изменяться и отображаться видимое ОУ, если установлена - будет изменяться только нумерация выводов, при этом ОУ изменяться и отображаться не будет.
Aeroplan
И снова видимое ОУ
Спасибо, но не совсем то, что мне надо. Мне надо, чтобы нумерация при вставке ОУ не изменялось, но отображалось. И не устройств, а только сборных шин. И версия 2022 на изучении.
Ну я кой-какой способ вроде подобрал. Не самый гладкий, но ...
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
И снова видимое ОУ
Сообщение paradoxxx »
Aeroplan писал(а): 12 окт 2022, 14:17 Как сделать, чтобы ОУ отображалось у выводов сборной шины одинаково вне зависимости от местоположения на листе?
Попробуйте использовать для отображения свойство <20003> ОУ (вышестоящее, без структуры проекта)
Aeroplan
И снова видимое ОУ
Снова столкнулся с подобным явлением. Точнее, с тем же самым.
Есть клеммник. Крайняя слева клемма на листе отображается в нормальном виде: слева от символа ОУ, а справа от символа номер клеммы. Все нормально. Когда символы клемм следуют одна за другой в одну линию на расстоянии пары сантиметров друг от друга - все символы отображаются только с обозначением номера клеммы - ОУ не выводится. И никак его туда не заставить выводиться. Ну при таком интервале между символами неплохо. Меньше лишней информации. И так понятно...
Но если на листе только 3-4 символа клеммы, хоть линейку бери при чтении схемы - ОУ нет и пока не проследишь глазами в левую часть схемы - ничего не поймешь. Какой клеммник, неясно.
Чтобы
paradoxxx писал(а): 14 окт 2022, 15:46 Попробуйте использовать для отображения свойство <20003> ОУ (вышестоящее, без структуры проекта)
приходится "ковырять" каждый символ клеммы (ну или группой но это не сильно помогает). К тому же, <20003> выводится справа от символа правее номера клеммы. То есть, его положение тоже надо подогнать... Вроде простая фишка, всего то где-то галку снять-поставить... Но нет...
paradoxxx
И снова видимое ОУ
Опять всё в кучу - люди, кони...))
Вы бы скриншот прикладывали, что ли..
Попробуем по порядку:
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 ОУ не выводится. И никак его туда не заставить выводиться
Если ОУ есть - его можно вывести.
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 ОУ нет и пока не проследишь глазами в левую часть схемы - ничего не поймешь. Какой клеммник, неясно.
Или компонуйте клеммы на схеме рядом или выводите ОУ для каждой клеммы/группы клемм
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 приходится "ковырять" каждый символ клеммы (ну или группой но это не сильно помогает).
Создайте свой символ клеммы, с удобными для вас свойствами
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 К тому же, <20003> выводится справа от символа правее номера клеммы
<20003> Выводится там, куда вы ему указали (см св-ва/отображение)
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 То есть, его положение тоже надо подогнать...
У меня на горячие клавиши назначено копирование/вставка свойств - помогает...
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
И снова видимое ОУ
Сообщение legionercheg »
Aeroplan писал(а): 02 ноя 2022, 15:53 Снова столкнулся с подобным явлением. Точнее, с тем же самым.
Чтобы
1) На вкладке "Отображение" настройте расположение свойств как вам нужно и сохраните данную схему, можно даже поставить галку "использовать как стандарт",
теперь всем клеммам уже добавленным на схему надо применить эту схему (для "горизонтальных" и "вертикальных" клемм нужно сделать 2 разные схемы), а вновь добавляемые клеммы уже будут иметь нужный вид расположения свойств.
2) Отредактируйте символ или если это "стандартный", то сделайте его копию и настройте там всё как вам нужно и потом его вытаскивайте на схему...
Aeroplan
И снова видимое ОУ
Все замечания принял. Спасибо за подсказки. Я понимаю, что во вкладке отображение все можно настроить, но вот про схемы свойств не знал совсем. Перелопачивать каждое изделие в базе для смены символов такое себе занятие - честно некогда.
К сожалению, времени на "полную разборку-сборку" инструмента совсем не хватает. Работа с приложением занимает не более 5-ти % рабочего времени - это вспомогательный процесс, далеко не основной. Мои "проекты" составляют 3-5 листов схем максимум и их на весь год не больше десятка... Вот поэтому никак не могу даже "философию" авторов прочувствовать, не то что настроить...
Aeroplan
И снова видимое ОУ
Всем доброго дня. Дабы не плодить новую тему на ту же тему...
Можно ли в базе данных поменять символы всех устройств на другой стандарт?
Есть изделия SE с символами IEC_symbol, а все КЭАЗ - с символами GOST. Есть способ быстрым волшебным образом сделать все одинаковые?
mf_
И снова видимое ОУ
Сообщение mf_ »
Если в окне управления изделиями выбрать те, где необходимо поменять символ, и на вкладке шаблонов функций в имеющихся шаблонах или вновь созданных выбрать нужный символ, то всё должно получиться.
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
И снова видимое ОУ
Сообщение AGorskiy »
Aeroplan писал(а): 12 ноя 2022, 12:16 Есть изделия SE с символами IEC_symbol, а все КЭАЗ - с символами GOST. Есть способ быстрым волшебным образом сделать все одинаковые?
Плохо себе представляю задачу, точнее реализацию, так как в разных Изделиях могут быть разные варианты символов. А еще в одном проекте могут быть изделия как КЭАЗ, так и Шнайдера - в этом случае получим катавасию символов в схеме. В принципе можно использовать и те и другие символы, если не привязывать их к Изделию, а использовать только определении функции в изделие, но и тут есть "усадка" - в Е не все функции реализованы. Волшебного способа нет, увы.
Aeroplan
И снова видимое ОУ
Принято, спасибо. Я уже с этим смирился, меняю символы "персонально" для нужного изделия.
Благо это не долго. В КЭАЗ, кстати, мешанина с символами: часть ГОСТ, часть IEC...
Вернуться в «Устройства»
