Контроль ширины ленты (6мм)
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Schalk писал(а): 18 окт 2022, 09:27 лента не магнитит, такая же тонкая как у видеокассеты или шелк к примеру, меньше мм в толщину, черная не прозрачная. идет с ролика на ролик, ролики с пазами поэтому ни смещения ни слета нет. параметр не критичный и обычно за этим следит человек, которого хотелось слегка разгрузить)
Вся задумка именно в этом и состоит: если лента ровная, то она не смещается из-за симметрии, а если симметрии нет, то смещается. Соответственно: ролик с пазами заменяем, либо ставим промежуточный ролик, который в конечном итоге будет выявлять несимметрию.
Для этого надо сделать форму ролика выпуклой.
https://youtu.be/CQ5HFBrWV1I
Хитрость в форме выпуклости...
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Пока в голове крутилась мысль о самодельном Кулибинском измерителе интенсивности света на Ардуино...., в голову пришло, что можно же и видеокамеру от видеонаблюдения приспособить, на камере настроить датчик движения в определенных областях экрана, использовать аварийный контакт камеры, еще и бонусом изображение для оператора будет, цена вопроса 10-15тыс. .... Ну и дальше развивая эту тему еще варианты применить вебкамеру + ПО + компьютер.... :ges_hmm:
Schalk
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Schalk »
Камера у меня дома стоит на клумбу) там эта функция барьера или охранной зоны очень криво работает, камера правда с алиэкспресса)
а для ардуино я пробовал оптический датчик) в целом срабатывает довольно точно но надо с питанием и крепежом мудрить, там даже контроллер не нужен, FC-51 датчик сам сигнал дает) отсюда и родилась идея с датчиком о котором спрашивал при создании темы
Aeroplan
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Aeroplan »
Если мы говорим о клумбе дома, то можно и бабку соседку для прибавки к пенсии за денюжку попросить последить.
Если мы говорим о ракете союз - бабка не подходит уже.
Пофантазировать на тему "Голь на выдумки хитра" можно и полезно. Часто из таких фантазий выходит очень дельное решение.
Так вот вопрос был о способах контроля технологического параметра продукции в производственном цикле. Если у ТС есть время и деньги на эксперименты - я только за. Но если надо "исполнить" быстро и гарантированно качественно без ущерба для бизнеса - это не про китайские камеры видеонаблюдения за клумбами.
Прежде, чем изобретать велосипед, определитесь - а нафига все это нужно затевать и кто за все это будет платить.
Добавлено позже: кстати, а камера успеет определить в движении с некой скоростью подачи ленты, что у ленты край замят? Жалких 15ти кадров в секунду достаточно для этого?
Сообщение Михайло »
Aeroplan писал(а): 21 окт 2022, 09:04 кстати, а камера успеет определить в движении с некой скоростью подачи ленты, что у ленты край замят? Жалких 15ти кадров в секунду достаточно для этого?
К сожалению, мы вытягиваем инфу из топикстартера клещами. Надо понимать, что недостаточно инфы типа "пространство сзади 20 мм, сбоку 50 мм" и т.п. Наконец-то мы бюджет узнали. Сколько времени отводится на контроль качества? Как производится отбраковка?
Решение может быть не с датчиком, а иное. Например, светить ярким источником на ленту так, чтобы неровности сразу бросались в глаза.
Но раз нет информации, то продолжаем искать миниатюрный датчик за 1000 руб.
Eugene Sergejev
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Eugene Sergejev »
Если лента не миллимикронная, то пневмодатчик толщины справится. Регулятор давления, сопло, перед соплом - датчик давления.
Ширина изменится - кромка на сопло наползёт, показания датчика давления изменятся. Так кромку бумаги на буммашинах ловят. Насчёт давления и сопла - деталей за давностью лет не помню... Шаманить надо.
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
ZuElecRu писал(а): 19 окт 2022, 09:00 на камере настроить датчик движения в определенных областях экрана, использовать аварийный контакт камеры, еще и бонусом изображение для оператора будет, цена вопроса 10-15тыс
10-15 каких условных единиц ?? :ges_clap2:
ZuElecRu
Serex писал(а): 06 ноя 2022, 11:54 10-15 каких условных единиц ??
рублей
Serex
Сообщение Serex »
ZuElecRu писал(а): 07 ноя 2022, 09:04
рублей
Не знаю что у вас, но мне камеры машинного зрения намного более дорогие попадались
ZuElecRu
Я обычную DAHUA имел в виду от обычного видеонаблюдения...идея в принципе рабочая, больше вопрос настройки и фокусировки оптики и быстродействия. У себя на заводе в видеонаблюдении я настраиваю датчики движения и области изображения на которые надо реагировать и на которые не надо реагировать на движение в кадре. Область делится на квадраты и нужные квадраты просто выбираются как маска. У камеры кроме Ethernet есть еще разъемы питания и сигнализации событий, которые настраиваются на веб морде камеры. Мы их не используем, но они есть. Если лента не прозрачная, снизу можно подсветить, получим контрасную картинку...
В общем аналог машинного зрения из "подручного материала" и палок :crazy0to: Скорее всего из-за оптики ничего не получится, нужен очень короткофокусный объектив....
Schalk
Сообщение Schalk »
Михайло писал(а): 22 окт 2022, 08:29 К сожалению, мы вытягиваем инфу из топикстартера клещами.
Топикстатер изначально спрашивал про конкретный датчик, или его аналоги, потому что колхозить на производстве не хочется, а с машинным зрением на контроле нанесения герметика я дело имел и даже относительно дорогие работают не всегда стабильно. края там не загибаются уже писал выше, бывает сужение ленты за счет того что лента съедена сбоку.
пока присмотрел SICK LL3-DB01 + WLL180T-P434, хотя цены щас задрали конечно, на алике 5к, у нас 20к+
