Неисправность в работе водяного счётчика Badger ILR750T
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотел бы узнать вашего мнения. Столкнулся с проблемой - новенький счётчик Badger ILR750t после суток работы (причём весьма безошибочной) начал сам по себе "Шагать", вне зависимости от наличия жидкости или давления в трубе видит импульсы, хотя крыльчатка стоит на месте. В чём может быть причина таких призрачных импульсов? Буду рад любым домыслам и предположения (по теме конечно же )
Наводка от рядом проложенных силовых кабелей.
- И жнец, и чтец...
Ещё варианты:
- передавленный/замятый кабель (продавлена изоляция, как результат - КЗ между жилами кабеля или чере экран) диагностируется прозвонкой кабеля и мегометрией; лечится заменой кабеля или ремонтом поврежденного участка (если обнаружен такой);
- перепутаны кабели (если счётчиков несколько); диагностируется прозвонкой; лечится переподключением;
- заводской брак/неисправность прибора; диагностируется прозвонкой жил выходного шнура; лечится заменой прибора.
Зри в корень!
Тоже варианты, да.
Варианты с проводами и контактами исключил, ибо это проверилось сразу. Возможно либо заводской брак (ведутся переговоры с производителем), либо всё-таки наводка от рядом стоящего насоса (220В).
- И жнец, и чтец...
если это какой-либо мелкокалиберный циркуяционник до киловатта, а не жырный насос киловатт эдак на 120 (утрирую, умышленно сгущая краски, в гротескной манере), то готов держать пари, что дело в приборе.
шаг 1. гасите насос, к выходу счетчика цепляете мультимер, смотрите состояние за период без разбора воды и с разбором воды;
шаг 2. отключенную кабельную линию замыкаете со стороны счетчика, цепляете щупы с др. стороны кабеля, включаете насос, смотрите за период что с потенциалом.
делаете выводы, устанавливаете источник проблемы.
я бы поступил так.
Зри в корень!
- город/регион: Подольск
К примеру можно еще забыть поставить джампер на подключение подтягивающего резистора. Или этот джампер окислился и пропал контакт.
Попробовал снять счётчик и продиагностировать уже на верстаке (благо есть встроенная батарейка). Несмотря на отсутствие силовых кабелей впринципе поблизости, подопытный по прежнему видит ложные сработки. Видимо прошило датчик Холла, такое возможно?
Стоит, контакт есть.
- И жнец, и чтец...
на жилах какого цвета измеряете?
джампер установлен или снят?
Зри в корень!
Если речь об измерении выходного сигнала, то ни на каких, на дисплее. Джампер установлен. В принципе данный вопрос можно закрывать, ибо счётчик поехал к производителю по гарантии. Всем большое спасибо за помощь!
Вопрос закроется, когда мы увидим заключение производителя.
