Нахождение среднего большого количества данных
- город/регион: Алтайский край, г Рубцовск
Приветствую, коллеги!
Начинающий инженер АСУ ТП, поэтому вопрос может показаться глупым, а также возможно повторяется.
Установили плотномер, подключил его к ПЛК (S7 300).
Нужно написать программу, которая будет вычислять среднее значение плотности от начала подачи раствора до текущего момента.
Помню была такая формула, но не помню как называется и не представляю как её реализовать в TIAportal 12 sp1.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее благодарю за помощь.
- город/регион: Донецк
Конец расчета чем-то ограничен (бесконечный массив)? Или скользящее среднее на заданное к-во выборок устроит? Второе существенно снижает загрузку процессора (время цикла практически не меняется, если сделать правильно).nikulin_aleks писал(а): ↑07 окт 2022, 15:17...будет вычислять среднее значение плотности от начала подачи раствора до текущего момента
Не совсем Вас понимаю :(
Данные с плотномера будут приходить с интервалом 1 секунда, соответственно каждую секунду необходимо получать среднее значение плотности с начала работы и по текущий момент, работа длится от 15 минут до нескольких часов (2-6)
Не судите строго - я только учусь!
- город/регион: Калининград
А далее это вычисляемое среднее значение будет как-то использоваться в ПЛК?nikulin_aleks писал(а): ↑09 ноя 2022, 12:09 Данные с плотномера будут приходить с интервалом 1 секунда, соответственно каждую секунду необходимо получать среднее значение плотности с начала работы и по текущий момент, работа длится от 15 минут до нескольких часов (2-6)
- город/регион: Тверь
Изначально всё просто: считаете сумму всех приходов, количество приходов и делите одно на другое. Главное - чтобы не было переполнения сумматора. Но подозреваю, что есть нюансы требований к результату расчёта, которые вы пока от нас скрываете.nikulin_aleks писал(а): ↑09 ноя 2022, 12:09 Данные с плотномера будут приходить с интервалом 1 секунда, соответственно каждую секунду необходимо получать среднее значение плотности с начала работы и по текущий момент, работа длится от 15 минут до нескольких часов (2-6)
- город/регион: Красноярск
Не все так просто. С ростом базы (количества значение) изменения среднего становятся все менее и менее заметными. В приведенном выше топике, я выкладывал формулу рекурсивного вычисления среднего СРi = F(СРi-1). Там товарищ, заявил, что она какая то не такая, хотя с точки зрения математики эти формулы абсолютно эквивалентны. Просто человек нарвался на эффект большой базы и удивился. Поясняю на пальцах, если у вас значение лежит в диапазоне 0 - 10, и вы уже обработали 1000 значений, получив скажем среднее значение 7. То 1001 значение сможет внести изменение в уже накопленное среднее грубо говоря в 0.5%, а если 10000 значение, то 0.05%. И тут определяющим является - для чего Вам это среднее нужно. Если для оперативного контроля плотности, то велком - скользящее среднее на выборке 10 - 20 значений например, если для проверки справочник физических свойств - ну тогда чем больше тем лучше, если для оценки плотности конкретной партии продукта - где то посредине, ближе ко времени использования данного объема.
Извиняюсь за много букв.
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Пардон, оптимистично прикинул, на самом деле получается еще меньше 0.1% и 0.01%
На данный момент только передача в WinCC, а дальше неизвестноNewOrdered писал(а): ↑10 ноя 2022, 10:56 А далее это вычисляемое среднее значение будет как-то использоваться в ПЛК?
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Нюансы требований к результату расчёта возможно есть, но мне они пока неизвестны
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Это понятно, тем более плотность примерно одна +/-
Я к тому что если эти расчеты не требуются для оперативного управления линией/установкой, то может и нет смысла городить их в ПЛК. Архивируйте мгновенные значения плотности (или что у вас там) из ПЛК на верхний уровень. А потом уже в статике занимайтесь обработкой этого массива (среднее по часам, за смену и пр) например экселем или каким-либо другим средством построения отчетов.nikulin_aleks писал(а): ↑13 ноя 2022, 06:01 На данный момент только передача в WinCC, а дальше неизвестно
