Тип данных Word
Тип данных Word
Коллеги, подскажите пожалуйста, не могу разобраться с типом данных Word. Как мне сказал старший по званию, word-ом можно передать все что угодно, так как это 16-битовый объект, это я понимаю. Также я понимаю, что с помощью word можно записывать 16 булевых значений в это слово и вытаскивать их слова тоже. Но не совсем понимаю точного смысла применения, если есть массив, который работает примерно так же, причем в массиве не обязательно использовать или ограничиваться 16ю. Вопрос в размере и нагрузки на контроллер?
Тип данных Word
ЦПУ контроллера абсолютно всё равно на тип указанных данных, он про них даже не в курсе.
Не всё равно компилятору. Именно для компилятора мы это дело указываем. В результате генерируется разный код для контроллера и по-разному происходит распределение памяти для программы. Вот отсюда уже и будет набегать разница для ЦПУ с использованием одного и того же компилятора.
Различия в компиляторах для ЦПУ разных ПЛК столь значительны, что сказать наверняка, где мы выиграем, а где проиграем невозможно, даже если элементная база их ЦПУ будет одинаковой.
Тип данных Word
Тип данных Word - беззнаковое целое число в диапазоне 0-65535. В отличии от типа данных integer.
Область данных Word - 2 байта. Что там в них - без разницы.
Тип данных Word
- город/регион: г. Чехов, МО
Тип данных Word
Если быть точным, то WORD - это не число, а пачка из 16 бит. Вы не можете применить к WORD функции ADD, SUB, MUL, DIV, например, в TIA Portal. Зато к WORD можно применить сдвиговые операции, инверсию, побитовые AND, OR, XOR и др.
Тип данных Word
Не знаю как в Сименсе, но в других средах BOOL занимает 1 байт, а используется в нём только младший бит. Т.е. в размере памяти, отведённом для WORD, массив BOOL хранит всего 2 значения, а не 16. Поэтому для экономии памяти можно использовать биты в WORD. Особенно это актуально для передачи на верхний уровень, т.к. уменьшает объем данных в 8 разSavelij писал(а): ↑03 окт 2022, 15:03 Коллеги, подскажите пожалуйста, не могу разобраться с типом данных Word. Как мне сказал старший по званию, word-ом можно передать все что угодно, так как это 16-битовый объект, это я понимаю. Также я понимаю, что с помощью word можно записывать 16 булевых значений в это слово и вытаскивать их слова тоже. Но не совсем понимаю точного смысла применения, если есть массив, который работает примерно так же, причем в массиве не обязательно использовать или ограничиваться 16ю. Вопрос в размере и нагрузки на контроллер?
Тип данных Word
Думаю, что стоит договориться - в области АСУ программирования, Byte, Word и Dword это области данных. Word может участвовать не только в побитовых операциях но и рассматриваться как 2 байта, которые нужно поменять местами и т.д. и т.п. А вот как тип переменной, как контейнер для хранения, упоминается слабо. В отличии от традиционного программирования. Где это достаточно распространенный тип данных. И программист, объявляя Word, имеет ввиду, что это таки число в диапазоне 0-65535
