Всем доброго времени суток.
Есть проект действующей котельной, котором требуется кое-что изменить, а именно добавить количество аварийных сообщений. Аварийные сообщения сделаны некоей структурой с именем "TAlarmStruct", и их сделан целый массив от 0 до ALARMSMAXINDEX. Переменная ALARMSMAXINDEX это Symbolic Constant Int и имеет сейчас значение 53 (Фото 2), где его можно поменять я найти не могу. Могу переписать код и жёстко задать как размер массива (к примеру от 0 до 100), так и в коде где обрабатывается этот массив в цикле While также могу жёстко задать те же 100, к примеру. Но мне стало интересно, где же эта переменная находится, где она создана. В PLC Tags её нет, зато она выдаётся вместе с другими созданными переменными списком, когда открываешь кавычки (Фото 1).
В Cross-reference (Фото 3) эта переменная используется дважды, якобы объявляется она в структуре Alarms как Array limit, и используется в коде один раз, причём нигде не инициализируется.
Кроме того, в программе существует ещё (я насчитал всего 12 штук) такие переменные, тоже типа Int и тоже неизвестно где инциализированы и неизвестно как их изменить.
Кто знает прошу подсказать.
Поиск места инциализации переменной в TIA Portal V15.1
- город/регион: Первоуральск
PLC tags->Show all tags. Вкладка "User constants"
Спасибо то что нужно! Сколько программирую на сименсе а этого не знал, никогда константами не пользовался
