GSD PAC3200
GSD PAC3200
Здравствуйте. Не могу найти файл GSD. Для скачивания с Сименс надо какой то уровень эксперт а его не дает.
gsdml-v2.3-siemens-sentron-20131204.xml
нашел тут 20150421. установил. но все равно ругается тиа портал при выгрузки проекта с контроллера.
- город/регион: Калининград
GSD PAC3200
хм. я нашел только это:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
у меня не открывает. не знаю какие там цифры (это видимо дата)
GSD PAC3200
knskey, по ссылке скачивается вот это:
GSDML-V2.3-Siemens-SENTRON-20150421.xml
но похоже этот файл у вас уже есть
GSD PAC3200
да. этот есть. а как в таком случае поступать? нужно обновлять сам PAC3200? или что делать - не подскажете?
GSD PAC3200
Could not determine type of module PAC01 (gsdml-v2.3-siemens-sentron-20131204.xml) offline.,9/22/2022,12:21:59 PM
GSD PAC3200
knskey, предположу что в оффлайн проекте у вас более новая версия GSDML (а старая в вообще не установлена). Возможно после загрузки аппаратной конфигурации в PLC эти сообщения исчезнут.
GSD PAC3200
ну у меня вообще нет проекта. я хочу скачать его с ПЛК. Соответственно там есть какой то проект. Если я обновлю PAC3200, то обновится же только он, а программа на ПЛК не обновится. В этом случае может возникнуть ситуация, когда я и программу не смогу скачать и ПЛК перестанет видеть PAC3200. Или я не правильно рассуждаю?
GSD PAC3200
knskey, под рукой нет оборудования чтоб проверить. но я бы сделал так:
1. Установить имеющийся GSDML в TIA Portal
2. Выгрузить проект из ПЛК
3. Обновить GSDML у устройства PAC3200 в редакторе аппаратной конфигурации TIA, сохранив настройки I/O областей, сетевые адреса и пр.
4. Скомпилировать и загрузить аппаратную конфигурацию в ПЛК.
Программные блоки останутся без изменений.
GSD PAC3200
Извините. Что вы имеете в виду? я через Меню-Онлайн. Скачиваю проект - софт и хардваре. Но после скачивания (после попытки) выдает такую ошибку котрую я показал выше.NewOrdered писал(а): ↑22 сен 2022, 14:51 knskey, здесь смотрели?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Или что вы имеете в виду?
GSD PAC3200
по ссылке приводятся различные варианты выгрузки HW/SW из ПЛК. Ни один из них не подходит?
GSD PAC3200
ну я так и делаю. как тут написано вроде бы. создал пустой проект. подсоединился онлайн к ПЛК. нажимаю скачать софт и хард. и выдает ошибку которую я писал выше.NewOrdered писал(а): ↑22 сен 2022, 15:13по ссылке приводятся различные варианты выгрузки HW/SW из ПЛК. Ни один из них не подходит?
Может надо делать Hardware detection. ?
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
может мне переназвать этот GSD )) и подсунуть? только не хотелось бы ничего сломать. Проект не мой и вообще удаленно подключаюсь. )
Отправлено спустя 19 минут 59 секунд:
еще выяснил что проект написан в ПЛК на v15. У меня v17. Но вроде ж не в этом проблема.
GSD PAC3200
хм. я на сегодня уже закончил. Но вы меня обнадежили. А можно подробнее что за фича - это касается именно GSD файлов?
GSD PAC3200
Не-а. Эта фича, что чем загрузили, какой версий, такой и выгрузить только можно. У tia еще есть 15.1 - это разные версии.
Если останется ошибка, то уже рыть дальше.
GSD PAC3200
Andreyit, ну по идее тогда бы ругалось как то конкретно. а тут явно говорит вроде что не нравится GSD файл, вернее что его не находит
GSD PAC3200
Подключился тиа порталом v15.
Пишет следующее:
consistent download from the f-CPU is not active. to download consistently to the f-cpu you have to activate consistent loading in the safety administration editior and load the project
Это означает что программист предыдущий защитил проект на скачивание и мне его не скачать. Так?
Если так, то есть какой то способ его скачать или нет никакого?
Пишет следующее:
GSD PAC3200
Это вам надо качать STEP7 Safety V15 - аддон для плк безопасников.
Еще гарантированно на программе безопасника (это другой код. Есть обычная программа, и есть безопасная) стоит пароль (т.к. без него никуда).
GSD PAC3200
М-м-м. Вот это и это? В проекте включить надо сперва? Но скорее это про то, что выгрузить F программу нельзя т.к. отключена эта возможность.
GSD PAC3200
Файлы
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
файлы
файлы
