ПР 200 + оптический датчик Kippribor OA18
- город/регион: Киров
Добрый день всем, возник вопрос как физически подключить оптический датчик фирмы Kippribor OA18 к ПР200.Знаю есть схемы на сайте Овена, но они не очень понятные.Выручайте)...
- город/регион: МО
Нужно полное название датчика и ПР. Не все совместимы. Например, датчик с выходом n типа напрямую не подключить. И к модификации ПР200-220 никакой датчик напрямую не подключить.
Так у вас прибор на 220. Туда только датчики на 220 подключатся + выход у вашего датчика PNP.
Это выхода. И это релейные выхода - сухому контакту вообще без разницы что и сколько вольт у него.
Да. Он не совместим. Либо покупайте ПР200-24.2.2.0, либо меняете датчик (вряд ли найдете замену на 220).
Ну вот допустим , если я поменяю пр модификацию, как все таки подключить такой датчик можете подсказать , прям какой куда провод нужно подключать???
Хотя, в теории, можете аналоговые входа переключить в дискретный режим и менять ничего не надо.
Так есть же рисунок как подключить.
У меня на датчике есть схема подключения но не могу разобраться что значит "нагрузка", коричневый плюс, голубой минус это питание, а белый и черный провода замыкаются на голубой через нашрузку как это понять?
Черный или белый надо подключить ко входу плк (иногда подключают реле, контакторы и прочее. У вас это будет вход AI1, если перемычку внутри ПР переключить), когда общий (COM) подан минус.
Т.Е если белый провод подать на вход A1,то черный нужно соединить с голубым ?
Не нужно черный соединять с голубым. Вы так КЗ устроите. Заизолируйте его, если НО контакт не используете.
Общий минус тянуть с блока питания т.к. туда же идет COM и синий провод.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Сперва просто поиграйтесь подав минус на COM и плюс на AI1 - включится ли вход (только в программе будет видно (после переключения перемычки и изменения параметра что это дискретных вход теперь) т.к. лампочка не загорится).
А я так и не понял почему нельзя подключать к дискретным входам контроллера?
- город/регион: МО
ПР 200-220. 25.2.0
Совместим. Цифра 2 означает питание датчиков 24 вольта. Так что подключайте белый или чёрный провод ко входу DI1.
