Программа для S-200
Программа для S-200
Доброго времени суток.
Недавно начал изучать програмирование на s-200 в MicroWin и нужно написать программу для управления двигателем: есть два режима ручной и автоматический.
В ручном надо что бы двигатель крутился от удержания кнопки.
В автоматическом - нажал кнопку и двигатель крутится, останавливается от кнопки стоп.
У меня получилось сделать в автоматическом, но объединить эти режимы - нет.
Подскажите что делаю не так?
Программа для S-200
Я правильно понимаю, что I0.0 ,I0.1,I0.2 это кнопки вперед,назад,стоп, а I0.3 переключатель режимов?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Программа для S-200
Попробуйте так для начала, там совершенству нет предела.
Программа для S-200
Судя по заданию обычный пуск/стоп с подхватом и без. И как написал коллега POV не надо использовать выход несколько раз.
А судя по картинке нужно еще реверс, а это совсем другой разговор.
Программа для S-200
Спасибо за помощь немного доработал и все заработало
Собрал Вашу схему все работает, Но в отличии от предложенного варианта v0v, немного сложно и я не могу понять как происходит самоподхват т.к. по цепи схемы происходит обрыв Если Вам не сложно не могли бы Вы объяснить что и как?
Я правильно понимаю что маркер SM0.0 сканирует вход постоянно, а SM0.1 только 1 раз и как его вызвать повторно? И на что влияет сканирование если схема работает и в одном случае и в другом?
PS. как вставить две картинки в сообщение?
Программа для S-200
SM-ы это системные меркеры (флаги) и у них разные, строго "прошитые" режимы работы (в мануалах они описаны), и их использование не строго обязательно. Вы как начинающий еще довольно слабо представляете себе принцип работы ПЛК и не знаете многих команд,поэтому вам и диковато,что "цепь" разорвана,а выход включен, но это пройдет. В моем примере исполняются команды Set (взвести) и Reset (сбросить),они исполняются по положительному фронту, который вы формируете кнопками (в таком виде выход можно использовать сколь угодно много раз где удобно,а не городить кучу условий при использовании простой катушки) (мне казалось я представил самое простое из возможного).
Программа для S-200
С реверсом так не делают. Вы бы хоть блокировку поставили от нажатий сразу двух кнопок.
Программа для S-200
Если я правильно разобрался то блокировку сделал, отметил красными стрелками в крайнем случае можно сделать и в железе
Спасибо за разъяснения, добавил небольшие условия в работе. Есть ли какие-то замечания в правильности написания?
Программа для S-200
Слишком сложно для такой задачи да и опять выход несколько раз используется. Неужели нельзя посмотреть как правильно нужно. Этих схем полно в интернете. И еще кнопка стоп должна использоваться как НЗ (NC), поэтому в этой схеме выход не включится.
Программа для S-200
Не путайте симуляцию с практикой. Кнопка I0.2(NC) значит на контроллере будет "1"
Программа для S-200
Ну он художник,он так видит. Он же учится,эксперементирует,хочет разобраться как вообще все это работает,а не просто этот несчастный реверс написать,и я считаю это правильно.Автор, использование катушки в нескольких местах (именно катушки,неважно выход,флаг, это не моветон, а это в принципе работать не будет,но что бы понять почему, нужно разобраться с принципом работы ПЛК, а "сетить"/"ресетить" можете сколько угодно и ничего страшного в этом нет). Попробуйте для практики написать включение/выключение выхода одной кнопкой, ну т.е. нажал кнопку-выход включился,нажал еще раз выключился.
Программа для S-200
Это взрыв мозга сходу не получилось написать только подсмотрев тут на форуме и то не до конца разобрался в алгоритме Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Отредактировал до такого вида
Программа для S-200
Это конечно хорошо что Вы сами хотите до всего докопаться, но надо прислушиваться к советам. Вот представьте что нажали обе кнопки будет БУМ. Да и кнопка стоп для этой схемы нужна NO.
Программа для S-200
Я что-то совсем запутался, правильно я понимаю что для разных схем нужно выбирать правильное включение кнопки СТОП ?
Программа для S-200
Объясняю: для безопасности, например, при обрыве провода кнопка стоп работать не будет (если она NO), поэтому она используется как NC и при обрыве соединения сработает стоп. На контроллер при NC приходит единица. Если Вы запрограммируете замкнутый контакт, то при подаче единицы он разомкнется. Сработает стоп.
Программа для S-200
Спасибо за разъяснения, я потом подумал и понял что в симуляторе изначально на СТОП приходит 0, а должно наоборот
Программа для S-200
Возвращаясь к вопросу об управлении одной кнопкой, я правильно нарисовал график и срабатывание флагов М0.0 и Р?
Программа для S-200
Теперь я себе мозг взорвал разбираясь в вашей диаграмме. Если знать, что ПЛК работает циклически, т.е. сканирует программу каждые несколько миллисекунд слева-направо,сверху-вниз и каждый раз в конце скана выставляет результат, может понятнее будут некоторые нюансы.sco-scorpio писал(а): ↑24 сен 2022, 01:25 Возвращаясь к вопросу об управлении одной кнопкой, я правильно нарисовал график и срабатывание флагов М0.0 и Р?
Программа для S-200
Я так понимаю сканирование, импульс, по переднему фронту Р происходит как я обозначил красным на втором графике. Или где можно построить, смоделировать сигналы на каждом участке?
Программа для S-200
Подскажите такой момент:
хочу организовать связь S7-200 + WinCC (HMI) т.к. реального железа нету и нету возможности виртуально проверять систему возможно написать код в SIMATIC Manager под S7-300 проверить и потом перенести уже в S7-200? Сильно будет код отличаться одного от другого(Адреса, биты памяти и д.р.)?
Программа для S-200
Могу сказать что не надо писать код на STL да и таймеры там определенные может еще какие нюансы.
- город/регион: Донецк
Программа для S-200
И таймер для исключения мгновенного реверса.
Программа для S-200
Поставил защиту
