S7-1200 + KTP700 Basic заблокировались
- город/регион: СПб
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Нужна помощь.
Имеется установка для фильтрации воды автоматизированная на S7-1200 в связке с KTP700 Basic. Есть три уровня пользователей: operator, service и developer. Пароли от первых двух уровней известны. Пароль от уровня developer неизвестен и не понадобился бы, если б какой-то нехороший человек не увлекся бы вводом неправильных паролей. В итоге, пароли уровня service и operator заблокировались и вместе с ними некоторые функции установки. Сама установка приехала из-за бугра, и связь с производителем нынче утеряна... Вот что мне удалось сделать на данный момент.
* Программа с S7-1200 скачалась (только через TIA 15.1), за исключением некоторых функциональных блоков. Оболочка на них ругается - "the referenced block no longer or has the wrong version", в программе они красные, называются "CT_Sensor_FB", "CT_Motor_FB" и "CT_State2_FB".
* С панелью "upload from device" не работает.
* ТИА также позволяет сделать бэкап контроллера. Бэкап панели сделал только через меню самой панели и только на флешку, иначе не хочет. Заливал бэкапы обратно, но не помогло, пароли все также заблокированы.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и где эти пароли вообще хранятся?
Нужна помощь.
В панели чаще всего сделан доступ пользователей.
Бэкап панели можно изменить, чтобы пароль от пользователя изменить.
sim, сделана настройка на количество неправильных вводов пароля. По идее должен помочь элементарный ресет панели по питанию.
Если он не помогает, увы - только коррекция проекта панели, которого у вас нет.
Проект ПЛК и бэкап панели, в этом случае, не решают ничего.
У сименсов вроде как бан пользователя после неправильного ввода пароля (раз 5).
И в бэкапе можно менять один файл чтобы изменить пароль (это работало на 14 версии у Амурского ГПЗ).
Это не у Сименсов, а у разработчика проекта. Можно вообще отключить эту проверку - в поле типа "Кол-во неправильных вводов" поставить значение 0.
По поводу смены некоего файла(ов) в бэкапе для управления паролями - не разбирался, но сомневаюсь. Панели, программируемые из под WinCC Flexible точно "лечились" от подобного простым ресетом по питанию.
А вообще, пароли на производстве, особенно на панелях - штука бесполезная, и даже, как видим, вредная. Идеально когда они (пароли) написаны на бумажке, приклееной под скотч на ту же панель )))
Максимум какие то критические настройки имеет смысл паролить. Вкл/выкл установки и вообще повседневные органы управления процессом - точно нет.
Видимо, не всегда. У меня на одном из участков TP177A, пока не поменяли в проекте - помогала только его перезаливка. При перезаливке то ли вопрос вылетает, толи галочку надо поставить, чтобы перезаливать вместе с файлом паролей. Что это за файл паролей и где он лежит - хотел поразбираться, но как-то лень стало, когда решили проблему через проект.
VADR, слушай... Точно, возможно перезаливка проекта. Именно проекта. Я не помню уже точно. Блин, развел тут демарш про ресет )))
В флексибл файл паролей - *.pwl (ну или около того)
- город/регион: СПб
А можно поподробнее, пожалуйста. Вот есть у меня как полный бэкап, так и еще отдельный небольшой по размеру бэкап пользователей (user database). Но как из него выдернуть пароль уровня developer мне совсем не ясно
Скиньте всё что было на флешке на файлообменик.
- город/регион: СПб
Скинул в личку. В сеть выкладывать не хочу...Andreyit писал(а): ↑14 сен 2022, 11:24Скиньте всё что было на флешке на файлообменик.
Не забудьте потом удалить. Файлы, приаттаченные к сообщениям (в том числе - в личке), расходуют ресурс хостинга. И вообще - лучше было в личке обменяться e-mail адресами и переслать файлы более обычным путём.
viewtopic.php?t=15808 Здесь я описывал как разблокировал панель .
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: СПб
Да, спасибо. Такая же мысль возникла, планирую так сделать, когда доберусь до объекта. Сейчас пока уехал в командировку на другой объект... Только думал сделать всё в ТИА портале, зачем для этого китайский флексибл?Roman_33 писал(а): ↑19 сен 2022, 05:57 viewtopic.php?t=15808 Здесь я описывал как разблокировал панель .
Естественно вам надо делать в TIA, просто у меня панель была китайская и программировалась она из под китайской флексибл.
- город/регион: СПб
Привет всем. В итоге производитель прислал новую прошивку, я ее залил, и все заработало. А т.к. все заработало, то заниматься этим уже не было времени, каюсь...
