ДАТЧИК ПОТОКА ВОДЫ SF2
Может кто-то посоветует устройство от Российских поставщиков.
Есть американский ДАТЧИК ПОТОКА ВОДЫ SF2 С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ РЕЛЕ, хочется похожее с дружественных территорий.
Нужно реле, включающееся от потока жидкости. Изначально был ротаметр с магнитным поплавком и герконом снаружи корпуса, но такая конструкция оказалась ненадежная. Датчик с крыльчаткой выглядит более привлекательно. Электрический выход, сигнализирующий о потоке - обязательно.
- Страна: Русссия
Как вариант, может рассмотреть датчик без механических частей. НАпример Flowphant T DTT31 https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... cificationSerex писал(а): ↑08 сен 2022, 13:28 Может кто-то посоветует устройство от Российских поставщиков.
НЕ уверен насчет наличия искро-взрывозащит...
У IFM есть вполне надежно работающее реле протока SI5000. Но будут ли они считаться дружественными?
Есть аналог и у TURCK. Например,https://www.turckbanner.co.uk/en/product/100028425
А если хочется чего-нибудь отечественного, то я себе поставил расходомер от Питерфлоу: http://termotronic.ru/products/piterflow/pc
У него есть выход, программируемый на наличие протока.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Эмис-Поток-285 (термоанемометрический).
Эмис-Поток-236 (с лепестком).
А именно такой конструкции, как SF2 - с визуальной индикацией я как-то отечественных не встречал.
Но подозреваю, что для такой задачи можно использовать обычные счëтчики воды с импульсным выходом (если рабочая среда и точности/быстродействия хватит, у счëтчиков вроде бы на 10 литров идëт один импульс, если расход по трубе 10 литров в час, то решение такое себе будет) + счëтчик импульсов, который уже сформирует сигналом наличии протока.
Из последнего поставил
Реле Протока Ладана
Вот "дешево и сердито!" :)
А главное уже почти год работают. Прошлым летом поставили.
Реле Протока Ладана
- И жнец, и чтец...
Лепестковых СПЖ - как грязи - гуглятся как сигнализатор потока жидкости.
Или Вам 4-20мА надо?
Зри в корень!
Лепестковые слишком требовательны к качеству жидкости. Она должна быть чистой и не слишком вязкой.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В обычной водопроводной воде средней, а тем более, повышенной жесткости быстро зарастет кальцием.Serex писал(а): ↑20 фев 2023, 23:10 Из последнего поставил
Реле Протока Ладана
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я использовал электромагнитные расходомеры. Там импульс может быть от 0,1 литра. Да и встроенная логика может позволить настроить выход в режим датчика протока.Parliament74 писал(а): ↑20 фев 2023, 22:53 Эмис-Поток-285 (термоанемометрический).
- авторитет
Да так не только электромагнитные расходомеры умеют.Ivladislav писал(а): ↑21 фев 2023, 09:40 Я использовал электромагнитные расходомеры. Там импульс может быть от 0,1 литра. Да и встроенная логика может позволить настроить выход в режим датчика протока.
Я просто сомневаюсь, что автору идея перехода с SF2 на расходомер понравится, учитывая и их стоимость и требования по установке и т.д.
Как раз по стоимости электромагнитные - имеют самый гуманный ценник. Если не сильно обращать внимание на метрологию, то требований к установке - минимум. А с учетом текущего курса, то реле протока IFM или TURCK обойдутся, как бы, не дороже. Но ценник сильно зависит от диаметра трубы! Если 100 и более - вариант становится экономически неприемлемым.Parliament74 писал(а): ↑21 фев 2023, 10:16Да так многие расходомеры умеют: вихревые и массовые в т.ч., не только электромагнитные.Ivladislav писал(а): ↑21 фев 2023, 09:40 Я использовал электромагнитные расходомеры. Там импульс может быть от 0,1 литра. Да и встроенная логика может позволить настроить выход в режим датчика протока.
Ну тема то с тех пор, как поставили лепестковые реле. Сейчас работают, вопросов к ним нет. Вода подготовленная в замкнутом контуре охлаждения. Раньше стояли капризные ротаметры (шарик в колбе с водой). Новые оказались куда более практичными.
Для техники это абсолютно неважно. Снабженцы и заказчик смогут сказать, хотят ли они подсаживаться на продукт недружественной страны или строго хотят от этого отвязаться.
Вот собственно и ответ. :) Вопрос про недружественность отпал сам собой - всё уже сделано. :) Тем-то у Вас от сентября прошлого года. :)
