Добрый день
Подскажите пожалуйста советом что делаю не так.
Пытаюсь считывать статус ПЧ ITD серии и выдавать задание через модуль CB1241.
Связь установил, лампочки мигают стабильно.
а обмениваться данными не получается.
Прошу подсказать какой адрес нужно указать в Data_addr и может еще что не так делаю.
программа во вложении
Связь по modbus s7-1200 и Innovert
- город/регион: moskow
BPM_404, вот тут разбирал нюансы Modbus TCP на 1200, может найдете какой то толчок для мысли
Статус у ПЧ пишется в 0020H, поэтому надо читать статус с 40033. А вы пытаетесь читать с 40020.
Если связи все равно не будет, напишите, что у вас в переменную #exch_status записывается.
Статус ПЧ начал отображаться, спасибо большое. Объясните пожалуйста как получилось 40033, 4 я так понимаю идет в зависимости функции модбаса: чтение или запись (03 и 06) а как из 0020 получилось 0033. и как из 0002H (Задание частоты) получить нужный адрес?
BPM_404,
Да, 4 (40) идет из-за функции 03.
Адрес в ПЧ дан в 16-ом формате (0020H), вы адрес в ПЛК задаете в 10-ом (0032D). Адресация для регистров 0-9998 соответствует 40001-49999, поэтому к адресу прибавляем +1. Получаем 40033.
P.S. 0002H = 40003.
P.S. 0002H = 40003.
Огромное спасибо, голову сломал вчера с этими адресами ))) все получилось все работает.
+ понял как это работает.
