Межконтроллерный обмен
- город/регион: Казань
Всем добрый день!
Реализую проект на базе 300-го контроллера (CPU 315-2 PN/DP) на STEP7.
Верхний уровень выполнен на WinCC V7.5.
Обмен данными между контроллером и верхним уровнем реализован по PROFINET.
На данный момент получаю значения на верхнем уровне, что свидетельствует о правильной настройки PROFINET.
В дальнейшем планируется убрать верхний уровень, а все теги передавать по PROFINET в контроллер DeltaV.
Вопрос:
Нужно ли вносить изменения в проекте STEP7?
Или необходимо внести изменения только в DeltaV?
Вопрос:
Изменения вносятся на стороне клиента.
Именно клиент инициирует передачу посылая запросы серверу. В какой роли у Вас сейчас контроллер Сименс нам не ведомо, но с высокой долей вероятности (2/3) он - сервер. Т.к. подключать комп с Виндой и ВинЦЦ на борту как периферию к контроллеру, это извращение.
Хотя и извращенцев в этом мире больше необходимого...
Вы PROFINET не используете, и забудьте об этом термине в рамках этого проекта. Ethernet, протокол TCP/IP, так?
Что значит в Вашем понимании передавать? В рамках TCP работают обычно так - запрос/ответ. Значит Вам нужно на 300м поднимать некий TCP сервер, а на Дельте TCP клиент, который и будет запрашивать необходимые данные.
Так что изменения на обоих ПЛК.
Если есть другие версии решения задания, то и методы могут оказаться другими, соответственно.
Относительно сервера и клиента ситуация понятна, но в моем случае происходит межконтроллерный обмен. Тогда для передачи данных необходимо внести изменение в конфигурацию, создав gsd файл который необходимо разместить конфигурацию каждого контроллера.
На каком из устройств необходимо создавать данный файл?
И что он из себя представляет?
Раз понятна, то ответьте на вопрос: "Сименс в ДельтаВи сам данные будет заталкивать, или же будет ждать запроса от ДельтаВи?"sashamaljanov писал(а): ↑07 сен 2022, 11:08 Относительно сервера и клиента ситуация понятна, но в моем случае происходит межконтроллерный обмен.
В первом случае Сименсу-клиенту надо встроить gsd-шник от Эмерсоновского ДельтаВи (сервера), а во втором - наоборот, следует контроллер от Эмерсона (клиент) научить работать с Сименсом (сервером) и в эмерсоновский проект предъявлять gsd- от Сименса.
Клиент должен знать, как общаться с сервером.
Видимо не совсем понятна )) Да межконтроллерный. При этом один ПЛК должен быть сервером, второй клиентом. По ролям.
А это как? PUT? Тут нет, как я понимаю, места S7 соединениям. Значит стандартно - сервер/клиент.
Я возможно молод и глуп. Так бывает? То есть у 300го ПЛК есть GSD файл?
Я пока что на прежних позициях - на 300м поднимаем стандартными блоками TCP сервер, Дельта - запрашивает, стандартными опять же средствами.
"Наука знает много гитик"(с) М.Горький
Все ноды сети профинет имеют файлы описания. Без этого они в сети работать не смогут.
Вы намекаете на то, что у 300 процессора нет своего порта профинет? А как насчёт интерфейсного модуля?
Я думаю, что вряд ли топикстартер ошибся с названием протокола обмена.
Контроллер реализован на CPU 315-2 PN/DP (101).
Связь реализована по PROFINET-IO-System, протокол Industrial Ethernet.
Коллеги подсказывают, что необходимо создать gsd file на стороне 300. В hardware перехожу в настройки нужного порта, включаю функцию I-device mode, выделяю адреса для входных и выходных байтов и создаю gsd file.
Данный файл разворачиваю на 300, затем повторяю процесс, но меняю местами порядок входных и выходных значений. Новый полученный gsd file я экспортирую в DeltaV.
По идее связь должна появиться, но ее нет.
С помощью каких стандартных блоков можно исправить ситуацию?
А мне кажется - запросто. Если речь о Сименсе и гнезде RJ-45, значит Profinet )) Тенденция такая у коллег. Между тем, Profinet, это обмен с децентрализованной периферией, например. ЕТ те самые.
Ой, извиняйте )) По ходу сам Сименс не до конца определился, что же такое профинет. IO-System - как раз про то, что я говорил. Industrial Ethernet лишь о том, что обращение по МАС происходит.sashamaljanov писал(а): ↑07 сен 2022, 16:36 Связь реализована по PROFINET-IO-System, протокол Industrial Ethernet.
А вот про GSD файлы почитал с интересом... sashamaljanov, хорошие у Вас коллеги )) Я о таких фокусах и не знал. Пойду пожалуй пока со своими умозаключениями в сторонку
- read only
- город/регион: Краснодар
Да ну! И только с периферией? Какое категоричное...
Т.С, если Емерсон поддерживает протокол Profinet, то все что нужно будет сделать это выполнить экспорт-импорт тэгов и работать.
А что еще? Если остальное, это обращение к ПЛК. Которое происходит по Ethernet, посредством TCP/IP? Ну или те же S7.
При этом понимаем, что, например, ПЧ - тоже периферия.
