Задачка такая возникла. Нужно, что бы контроллер - рассылал SMS сообщения дежурным слесарям и инженерам. Ну с рассылкой я разобрался, но захотелось вести базу слесарей с телефоном, ФИО, должность - ну там еще наверно чего понадобится.
Я планировал держать эту базу на АРМе оператора (под MasterScada), но заказчик от АРМ отказался.
И собственно говоря у меня осталось 2 элемента - сам контроллер (LP-8141), и панель оператора (Weintek).
Держат в контроллере вроде бы логично, у него и минифлешка уже есть на 2 Гиг, но этой базой нужно управлять (смотреть, добавлять, изменять, удалять). И тут встает вопрос - как по Modbus передавать строки от панели в контроллер ?
Паковать по 2 байта в 16 разрядный регистр ? Какой то квест получается.
Конечно можно тупо изменять модуле в ресурсе IsaGraf и перегружать его - но это АРМ разработчика, а они даже от АРМ оператора отказались. Вопрос - был ли у кого опыт передачи строка по Modbus ?
передача строк по Modbus
- read only
- город/регион: Краснодар
Строка будет передаваться пакетом байт никаких проблем для модбаса, а вот с организацией в конкретном ПЛК х.з. Панель то примет и интерпретирует(тут тоже надо смотреть кодировки) по крайней мере латиницу. В кодесисных ПЛК передавал строки в панели разные, ПЛК при этом был слэйв, могут быть проблемы с выравниванием и адресацией. А ваш
как вы там организовываете модбас х.з.
- город/регион: Красноярск
Модбус ни как не организую, есть драйвер FIORDа его и использую. А в нем возможны только 16 и 32 разрядные регистры.
Которые можно монтировать соответственно на целые и вещественные переменные.
- read only
Все правильно 16 разрядов- 2 ASCII символа, теперь натянуть строку на массив байт, массив байт преобразовать в массив int и его натягивать на область шлюза.
Если есть возможность работы с "указателями" можно строку сразу на массив int "натянуть"
Например, в ПЛК Мицубиси настраивается способ хранения строк: по одному символу в регистре или по два.
- город/регион: Тверь
У Овена в ТРМах по модбасу передаются в том числе ASCII символы - название прибора и вроде номер прошивки. Модбасу всё равно, что передавать в регистрах, главное - чтобы приёмник умел работать с их содержимым.
- город/регион: Мурманск
Тут вопрос не в регистрах, а в функционале. Если оборудование и драйверы поддерживают 16-ю функцию модбаса - задача только в том, чтоб строку по регистрам подряд разложить. А вот если нет - будут танцы с бубном.
- город/регион: lipetsk
