Индекс база данных нужно откорректировать S217032
M35
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение M35 »
при попытке открыть проект появляется такой список ошибок
Номер сборки 17561
S058039;Индекс базы данных необходимо откорректировать.
S217032;Выполнена попытка обращения к неоткрытому файлу базы данных.
S217047;Ошибка при открытии базы данных!
S058012;Ошибка при открытии базы данных.(D:\EPLAN\Data\Проекты\Фирма\ИмяПроекта.elk)
S247132;Не удалось преобразовать проект.;
что делать?
как хоть частями проект извлечь?
может что-то нужно где-то настроить?
P.S. закончил проект, потом через несколько дней упала винда, всё переставил, теперь этот проект не открывается.
Eplan P8 2022 17561
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Как понимаю это в Eplan P8 2022 17561. В новой версии оставили функционал проверки и коррекции проекта? Провели данную процедуру? Так называемую реорганизацию проекта.
Сам Е не предлагает провести проверку?
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
Это я все пробовал в первую очередь...
В новой версии Е это все теперь живет в меню Файл/управление проектами
самого пункта "реорганизация" нет, но есть "проверка проекта", но он ничего не делает, т.е. процесс заканчивается теми же ошибками
Eplan P8 2022 17561
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
Вспомнил, что делал резервную копию, но там все тоже самое. Т.е. проблема не в том, что винда упала...
Еще внимательно изучил логи и выяснил, что оно ругается на таблицу данных blob.
В каталоге с проектом лежит три файла
Blob.eod
Blob.eox
Blob.lck
что из них (таблица, индексный файл) и как реиндексировать таблицу?
Eplan P8 2022 17561
jjjTerouamajjj
город/регион: Сызрань
Сообщение jjjTerouamajjj »
Попробуйте подменить в проекте папку библиотеки SPECIAL и slk файл (можно скопировать с рабочего проекта). Этот способ работал на версии 2.7, может и на 2022 прокатит.
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
jjjTerouamajjj писал(а): 26 авг 2022, 10:51 Попробуйте подменить...
все так же:
S058039 - Индекс базы данных необходимо откорректировать.
S217032 - Выполнена попытка обращения к неоткрытому файлу базы данных.
S080812 - Ошибка при открытии базы данных!
S217047 - Выполнена попытка обращения к неоткрытому файлу базы данных.
Отправлено спустя 44 минуты 48 секунд:
проги для востановления БД MS Access не понимают, что это за файлы
Blob.eod
Blob.eox
Blob.lck
Eplan P8 2022 17561
M35 писал(а): 27 авг 2022, 13:34 проги для востановления БД MS Access не понимают, что это за файлы
Blob.eod
Blob.eox
Blob.lck
Замена этих файлов с бекапов не дала результатов?
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
AGorskiy писал(а): 27 авг 2022, 14:02 Замена этих файлов с бекапов не дала результатов?
Нет, в бэкапе точно такое же битое состояние.
Eplan P8 2022 17561
M35 писал(а): 27 авг 2022, 21:03 в бэкапе точно такое же битое состояние
Как вариант взять файлы, заведомо небитые, из другого проекта. Пробовали?
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
пробовал, проект открывается, появляется полторы страницы схемы, и все
Eplan P8 2022 17561
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Есть возможность попросить коллег попробовать открыть ваш проект у себя?
Я несколько раз открывал у себя проекты, которые никак не открывались у коллег.
Eplan 2.6 HF4
M35
Страна: РФ
Сообщение M35 »
Проект не большой, перечерчу заново :(((((((((
Eplan P8 2022 17561
Вернуться в «Ошибки»
