ТС ведь объяснил, что он не КИПовец, а доктор. Он и сам этого может не знать. :)
Но если прибор в дальнейшем будет существовать не как макет, а как действующий прототип с прицелом на серийное производство, то в метрологию при сертификации ТС обязательно упрётся. Поэтому лучше сразу это предусмотреть, чем потом опять менять компоненты и заново всё пересчитывать.
Учитывайте, что для ТС что "обычный соленоид" что "обычное реле постоянного тока" - звучит примерно одинаково. :)Универсал писал(а): ↑01 сен 2022, 13:24 Греется он независимо от положения якоря, он постоянного тока, и сопротивление обмотки чисто омическое. Но и работать не будет. Это не привод, а обычный соленоид, сила втягивания якоря сильно зависит от его положения. Преодолев силу сопротивления, он втянется до конца. Короче, как обычное реле постоянного тока.
Раз уж вписались в дискуссию, то и давайте на языке автора, иначе это не помощь получается а не пойми что.
По секрету скажу, что немало людей, пользуясь форумом, зарабатывают себе на хлеб с маслом. Если жалко своих идей - просто не публикуйте их и всё.
