датчик силы двления до 3-х кг
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
Algometr писал(а): 27 окт 2022, 20:50 Продавец скидывает сайт про дисплей, где нет данных по току и мощности..,
Так вроде выше уже выяснили, что нужно 5В. Вы сомневаетесь?
Algometr писал(а): 27 окт 2022, 20:50 Continent PWB-020SL, Silver,
Очень скромные характеристики для 3 тыс руб. Впрочем если ничего поблизости нет, то сойдет. Ваш дисплей на картинке вряд ли съест больше 0,3 А.
В любом случае, если распаяете проводок USB, то воткнете в одну зарядку, потом с меньшими амперами. Если яркость не уменьшится, значит хватает.
Algometr
Страна: Казахстан
город/регион: Нур-Султан
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Algometr »
Serex писал(а): 27 окт 2022, 21:17 1. Так вроде выше уже выяснили, что нужно 5В. Вы сомневаетесь?
2. Очень скромные характеристики для 3 тыс руб. Впрочем если ничего поблизости нет, то сойдет. Ваш дисплей на картинке вряд ли съест больше 0,3 А.
3. В любом случае, если распаяете проводок USB, то воткнете в одну зарядку, потом с меньшими амперами. Если яркость не уменьшится, значит хватает.
1. 5 вольт написано на самом дисплее, однако про силу тока и мощность данных нет. Здесь на форуме рекомендовали уточнить силу потребляемого тока и мощность. Вы считаете, это не принципиально, главное знать выходное напряжение в 5 вольт?
2. стоимость повербанка 2290 тенге, а не рублей. В рублях это всего 300 р.
3. на дисплее питание принимает разъем "папа", значит с повербанка должен идти разъем "мама". Разъемы эти продаются в радиомагазинах. Когда я распаяю, а может просто отрежу от кабеля повербанка наконечник для телефона, как мне определить, где (+), а где (-) провод?
dtv
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dtv »
Тестером. В этом кабеле может быть как 2, так и 4 провода.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение olexsa »
Информация. которую нашел:
- в устройстве измерения применена микросхема HX711 - преобразователя АЦП. Ток потребления - 1,5 мА;
- дисплей 3461 AS -1. С одной стороны, информация о том, что то к потребления одного сегмента - 20 мА. В дисплее таких сегментов 29 (4 индикатора + децимальная точка). То есть максимальный ток потребления = 580 мА. С другой стороны, согласно документации на дисплей, потребляемый ток - 200 мА (скорее всего из - за динамической индикации).
То есть источник питания должен быть мощностью не менее 3 Вт.
По напряжению питания:
- HX711 - от 2,7 В до 5,5 В;
- дисплей 3461 AS -1 - 5В.
То есть все таки перед подключение очень даже желательно проверить напряжение питания.
Если верно понял, в модуле есть возможность регулировки яркости индикатора (контакты справа внизу, ниже контактов для тензодатчиков). Тем самым можно уменьшить потребляемый ток. Но это надо вникать.
Algometr
Страна: Казахстан
olexsa писал(а): 28 окт 2022, 10:25 Информация. которую нашел:
Большое спасибо за информацию!
Но мне все равно сложно оценить насколько выбранный мной повербанк отвечает потребностям дисплея.
Как Вы считаете этот повербанк подойдет?
ссылка на повербанк https://shop.kz/offer/mobilnyy-akkumuly ... sl-silver/
olexsa
Сообщение olexsa »
Algometr писал(а): 28 окт 2022, 11:48 Как Вы считаете этот повербанк подойдет?
Да, при условии, что на выходе именно 5 В. А это, как уже неоднократно писали, только измерением. И желательно при работе устройства желательно тоже проверить напряжение на входе устройства. Именно устройтсва. Потому что, как также отмечали в сообщениях, на соединительном проводе часть напряжения потеряется, особенно если он тонкий по сечению.
dtv
Сообщение dtv »
Судя по описанию на данный пауэрбанк, он не поддерживает никаких технологий быстрого заряда, следовательно, должен выдавать на свой выход только одно напряжение - 5 В и силой тока не более 1 А.
Algometr
Страна: Казахстан
dtv писал(а): 28 окт 2022, 13:42 Судя по описанию на данный пауэрбанк, он не поддерживает никаких технологий быстрого заряда, следовательно, должен выдавать на свой выход только одно напряжение - 5 В и силой тока не более 1 А.
Хорошо.
Числа 4-5.11 пауэрбанк доставят. Тестер есть.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Сообщение Jackson »
VaBo писал(а): 27 окт 2022, 18:20 Ведь мы производителям доверяем?
Что нам с производителя, когда у нас прибор в руках?
Algometr
Страна: Казахстан
На проводах от датчика и схеме на дисплее не совпадает один из 4-х цветов. Как быть в таких случаях? Принять белый от датчика за фиолетовый на схеме дисплея?
Отправлено спустя 51 минуту 9 секунд:
Есть мнение, что фиолетовый - это "белый" цвет ... из-за фона, чтобы его видно было...
Serex
Сообщение Serex »
Да, попробуйте. В случае неправильного подключения тензодатчика он просто будет неверные показания. Ничего не сожжете.
dtv
Сообщение dtv »
Ранее мной уже приводилась внутренняя схема данного датчика. Если есть омметр, то легко проверить величину сопротивления неизвестного провода с остальными проводниками и выяснить, соответствует ли имеющийся цвет проводника отсутствующему.
Algometr
Страна: Казахстан
dtv писал(а): 07 ноя 2022, 10:23 Ранее мной уже приводилась внутренняя схема данного датчика. Если есть омметр, то легко проверить величину сопротивления неизвестного провода с остальными проводниками и выяснить, соответствует ли имеющийся цвет проводника отсутствующему.
Научился тестером определять напряжение, а вот омметром проверять соответствие проводов для меня будет сложно...
У же припаял провода как указано в схеме. А вот калибровать/настроить дисплей не получается. Всего четыре кнопки, но инструкция написана сложно для меня, возможно, все очень просто, когда покажут, но на бумаге мне непонятно.
olexsa
Сообщение olexsa »
Algometr писал(а): 07 ноя 2022, 10:57 Научился тестером определять напряжение, а вот омметром проверять соответствие проводов для меня будет сложно
Какой у Вас прибор? Лучше всего фото.
Algometr
Страна: Казахстан
olexsa писал(а): 07 ноя 2022, 11:59
фото
dtv
Сообщение dtv »
На схеме производителя датчика нет фиолетового провода, там как раз белый. Так что всё Ок. Цепляйте белый вместо фиолетового.
Касательно настройки. Русский перевод больше запутывает, чем поясняет. Используйте английский оригинал.
Клавиша Settin позволяет выбрать настраиваемый параметр. Клавиша Shift фиксирует вводимое значение выбранного параметра.
Клавиши Add Key и Decrease Key изменяют величину выбранного параметра.
Я не работал с данным конкретным модулем, но опыт показывает, что для настройки подобного оборудования требуется указать максимальный калибруемый вес, а затем произвести практическую калибровку максимального и минимального значения измеряемого веса. При этом прибор вычислит и запомнит практические коэффициенты чувствительности датчика.
Algometr
Страна: Казахстан
dtv писал(а): 07 ноя 2022, 13:10 На схеме производителя датчика нет фиолетового провода, там как раз белый. Так что всё Ок. Цепляйте белый вместо фиолетового.
Если мне надо максимальный вес 4 кг, то нажимая на первую кнопку должен добиться значений 4.000? или надо нажимать одновременно на первую кнопку и и кнопку Add Key пока на дисплее не будет 4.000?
dtv
Сообщение dtv »
Возможно нужно зажать кнопку Setting минимум на 3 сек, прибор перейдёт в режим настройки. В этом режиме кнопка Shift используется для перелистывания перечня настраиваемых параметров. В этом перечне должен быть параметр, отвечающий за хранение величины максимального калибруемого веса. Не знаю как он называется. Кнопками Add Key и Decrease Key необходимо установить значение этого параметра. Возможно лучше ввести вес в граммах, а не в кг. Это позволит поиграть с разрядностью выводимого значения. Фиксация вводимой величины параметра производится нажатием кнопки Shift. Скорее всего, потребуется коррекция значений и и других параметров, настройка которых производится аналогично. Кое что можно почерпнуть и из русского "мануала" на странице дисплея в Али. Всё написанное предположительно и является только общим направлением к действию.
Algometr
Страна: Казахстан
dtv писал(а): 08 ноя 2022, 06:12 Возможно нужно зажать кнопку Setting минимум на 3 сек, прибор перейдёт в режим настройки. В этом режиме кнопка Shift используется для перелистывания перечня настраиваемых параметров. В этом перечне должен быть параметр, отвечающий за хранение величины максимального калибруемого веса. Не знаю как он называется. Кнопками Add Key и Decrease Key необходимо установить значение этого параметра. Возможно лучше ввести вес в граммах, а не в кг. Это позволит поиграть с разрядностью выводимого значения. Фиксация вводимой величины параметра производится нажатием кнопки Shift. Скорее всего, потребуется коррекция значений и и других параметров, настройка которых производится аналогично. Кое что можно почерпнуть и из русского "мануала" на странице дисплея в Али. Всё написанное предположительно и является только общим направлением к действию.
Да, Shift для перелистывания... все четыре ячейки выставил на "0" кнопками Decrease Key(4(-)) и Add Key (3(+)). Потом ключевой кнопкой оказалась Add Key(3(+)) кнопка. Когда ее держишь 3 сек - появляется РН (тарировка). В этот момент на датчик ставим груз 500 гр и опять пользуясь Shift и Add Key(3(+)) выставляем 500 ... и первой кнопкой (Setting) кратким нажатием закрепляем этот параметр. Следом, когда груз с датчика снял - на дисплее появился "0", снова ставлю груз - появляется 500. Добавляю к грузу 50 грамм сверху - показывает 550 и т.д., т.е. тарировка прошла успешно.
Единственно напрягает, что шевеление проводов меняет исходный "0" до 7-9 грамм без груза ... получается между датчиком и дисплеем должна быть неподвижная связь, а прибор подразумевает перемещение датчика на 2-3 см, т.е. и провод тоже будет двигаться... Как избежать этих погрешностей?
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
Благодарил (а): 322 раза
Сообщение kirillio »
Algometr писал(а): 08 ноя 2022, 18:58 напрягает, что шевеление проводов меняет исходный "0" до 7-9 грамм без груза ...
ноль гулять будет, работа у него такая - шарахаться туда-сюда. Вы можете лишь уменьшить его ореол, путем фиксации точки измерения в пространстве, температуре и, в некоторой степени, влажности. В идеале бы еще и времени, но с этим сложнее - одного мультиметра тут ужебудет маловато.. если вдруг у Вас получится, то передавайте Марти Макфлаю от меня привет! :)
Зри в корень!
Algometr
Страна: Казахстан
kirillio писал(а): 08 ноя 2022, 19:19
В приборе для измерения болевой чувствительности фиксация точки измерения невозможна ... вероятно, надо разработать какой то "инструмент" учета этой погрешности?
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
я правильно понял, что датчик с али Вам выдал погрешность в 0,3%?? если оно так, то Вы счастливчик! :) это джэкпот.
Да, точнее можно, этот вопрос Вам уместно адресовать членам секты "вечно-дымящегося паяльника".
В довесок к Вашему вопросу, Вам потребуется идеальный килограмм, не тот, что из сельпо 80-х годов, а настоящий, калиброванный.
Зри в корень!
Algometr
Страна: Казахстан
kirillio писал(а): 08 ноя 2022, 21:12 я правильно понял, что датчик с али Вам выдал погрешность в 0,3%?? если оно так, то Вы счастливчик! :) это джэкпот.
Как Вы посчитали погрешность в 0,3%?
"Секта "вечно-дымящегося паяльника"" - это шутка или отдельный форум?
Вместо идеального килограмма не подойдут ли аптечные гирьки 100 г, если максимальная нагрузка на датчик будет 3000 гр?
И где взять этот идеальный колиброванный килограмм?
dtv
Сообщение dtv »
"Идеальные" груза существуют и используются, в основном, в сфере метрологии. Если рядом с Вами нет знакомого метролога, занимающегося весами, то возможный выход - это купить набор гирь малого веса. Чисто для примера https://www.ozon.ru/product/kalibrovoch ... YlhSQRN8rw
Ищите подобные наборы на разных площадках объявлений или "блошиных" рынках.
По поводу точности и дрейфа нуля - из корявого описания следует, что один из параметров дисплея задаёт количество отсчётов, которые используются для усреднения показаний (вроде до 100). Поиграйте с величиной данного параметра, возможно это улучшит показания на дисплее.
В моей отрасли деятельности, погрешность измерений веса в 0.5% считается нормой.
Jackson
Сообщение Jackson »
Algometr писал(а): 09 ноя 2022, 05:55 "Секта "вечно-дымящегося паяльника"" - это шутка или отдельный форум?
Одновременно и то и другое. :)
Радиолюбители это, те кто паяльником постоянно работает.
