Здравствуйте, коллеги.
Когда то попросил проектанта включить данную железку в шкаф. В ожидании того, что ПЧ с Profibus купить не получится. Время пришло.
Не могу законнектиться с ней. Она новая, но пришла же не в коробке, а значит шнура нет. По мануальным зарисовкам сам спаял/обжал - не хочет. RxD, TxD местами менял. Mgate Manager упорно не видит железку. О каких то доп настройках СОМ порта в мануалах ни слова. В программулине только кнопка "Поиск". Я так понимаю, софт сам ставит нужные параметры СОМ.
Смущает еще то, что она и по Profibus DP не видна. Просто даже сканером с интерфейса PG/PC ("Diagnistic"). А по идее должна. Адрес же выставляется снаружи железки, "крутилочками". Внутри конфигуратора (Mgate Manager) настраивается только сам обмен.
В общем кто что знает - буду рад. Очень буду рад, если у кого то сам шнур есть, и есть возможность прозвонить его на распиновку.
Moxa MGate 4101I-MB-PBS. Распиновка кабеля RJ45-232?
Разобрался.
Распиновка верная. Я когда ее выложил, понял, что у меня то не так )) Я то взял из ФАК по 3000й серии.
Mgate Manager под Win10x64 21H2 не работает корректно. Заработал под Win7x64 SP1.
Все таки Profibus (конфигурацию опроса) нужно корректно сконфигурировать и в HW Config Степа и в этой утилите от Moxa. Одно только задание адреса не решает. Предполагаю, что железка читает запросы от ПЛК, сравнивает со своей внутренним конфигом, и при несовпадении шлет нафиг (красный лампа статуса) и "рвет" соединение.
Из минусов - конфигурируется только по RS-232. Малейшее изменение в опросе - и топай в поле с ноутом, на котором СОМ порт должен быть.
