Как автоматизировать систему учета газа
Модератор: kirillio
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста начинающему специалисту)))) Вопрос, у нас по комбинату установлено несколько типов приборов учета газа, руководство поставила задание собрать все на одну систему. но у нас возникает некоторые трудности, некоторые производители отказываются давать протоколы обмена, на приборах имеются интерфейсы RS485 что можем сделать в этом случае?
Заранее благодарен за помощь!!!
- город/регион: Калининград
можно использовать успд/шлюз протоколов типа https://www.devlink.ru/product/kontroll ... link-d600/
- И жнец, и чтец...
Sokolov_Dmitry, при постановке задачи в духе "некоторые" и "нечто", резонным будет либо молчание, либо ответ "гипотетически возможно, но это не точно". Конкретнее пожалуйста: модели железа и производителей - "в студию!"
Зри в корень!
написано: можно использовать успд/шлюз протоколов типа
если это предложение для ТС, то пишите его отдельно от своего выпада в мой адрес, а то мне покажется что у вас и со зрением проблемы тоже. Что может быть конкретнее прямой ссылки на Devlink D600?
- И жнец, и чтец...
Sokolov_Dmitry, Дмитрий никаких выпадов, тем более Вам. Случайно пыцнул не в ту ссылку - сообщение предназначалось автору темы, уж извините, промахнулся.
Зри в корень!
Спасибо что откликнулись
DEVLINK D600 не поддерживает наших приборов.
УБСГ 001 - Газдевайс, SANAR - GAZ METER, SENSUS- GAZ METER, СТГ - ЭПО Сигнал, ГАБОЙ-1М - Теплоприбор, ПРИНЦ М - Завод Радан (если не ощибаюсь), Агат - Газдевайс.
Sokolov_Dmitry писал(а): ↑19 авг 2022, 19:32 можно использовать успд/шлюз протоколов типа https://www.devlink.ru/product/kontroll ... link-d600/
Типы приборов:
- город/регион: Курган
И кто же из них отказывается давать протоколы обмена? И на каком основании? Зачем тогда нужен такой прибор, который не получается использовать в полной мере? Просто хотелось бы знать, с кем не связываться.
Типовой тут только Гобой с rs485, в инструкции описан способ подключения в ПК, значит у производителя есть ПО или рекомендуемый ОРС сервер для опроса счетчиков.
СТГ судя по описанию имеет только герконовые датчики. Тут любой логер/успд справится. Подбирается в зависимости от ПО верхнего уровня.
У Газдевайс однонаправленный наружу rs232. Нужен модем или преобразователь. Производитель рекламирует подключение своих счетчиков к АСКУГ, значит модемы как бы есть. И ПО которое с ними работает тоже. Так как счетчики бытовые, то модемы должны быть дешевые.
Запрашивайте у производителей информацию о ПО или успд,которое может работать с счетчиками. Надо с этого начинать.
1.1.4.22 Оптический интерфейс счетчика предназначен для обмена данными с устройствами SCADA систем или при создании распределенных систем автоматики. Счетчик поддерживает протокол верхнего уровня Modbus c форматом пакета RTU. Подробные сведения о параметрах интерфейса приводятся в документе БКГН 5002.00.00.000 ИС1 «Реализация протокола Modbus в
счетчике газа «Принц»
2.3.3 Запись в счетчик и чтение из счетчика данных возможны только при установке на счетчик специального адаптера, осуществляющего связь счетчика с компьютером или другим устройством по протоколу Modbus. Запись значений отдельных параметров защищена паролем. Для осуществления связи одного счетчика с компьютером применяется адаптер USB БКГН 5014.00.00.000-02. Адаптер устанавливается на счетчик и с помощью кабеля USB-microUSB соединяется с USB-портом компьютера. Для объединения нескольких счетчиков в сеть с интерфейсом RS-485 применяется адаптер RS485 БКГН 5014.00.00.000-03.
Для включения счетчика в систему АСКУГ, поддерживающую протокол Modbus в соответствии с документом « БКГН 5002.00.00.000 ИС1 «Реализация протокола Modbus в счетчике газа «Принц», применяется адаптер GSM БКГН 5014.00.00.000-01.
В документе БКГН 5002.00.00.000 ИС1 «Реализация протокола Modbus в счетчике газа «Принц» содержится информация, необходимая для программистов при подключении счетчиков к SCADA системам или при создании распределенных систем автоматики.
И все это - СЧЕТЧИК ГАЗА «ПРИНЦ-М» Руководство по эксплуатации. БКГН 5003.00.00.000 РЭ
https://eldis24.ru/upload/iblock/559/vh ... 9p99656889
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
СЧЁТЧИК ГАЗА ТУРБИННЫЙ СТГ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. СЯМИ. 407221 – 448 РЭ
1.4 Устройство и работа
... Магнитный датчик импульсов обеспечивает дистанционную передачу сигналов на регистрирующие электронные устройства, которые могут быть подключены к контактам разъема счетчика, количество импульсов пропорционально объему газа прошедшему через счетчик в м3 в рабочих условиях.
https://www.eposignal.ru/_xfiles/manage ... 1650273293
Здравствуйте, счетчики SENSUS и SANAR производство GAZ METER, производитель отказывается давать протокол.
- И жнец, и чтец...
На каком основании? Кто-то кому-то что-то недоплатил за работу или может имеет место быть вымогательство?
PS Либо их у них просто нет и нужно искать у китайцев.
И не факт что у самих китайцев они есть... Капец какое у вас там "лоскутное одеяло". Черта с два такое нормально " сошьешь" воедино..
Последний раз редактировалось kirillio 21 авг 2022, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
Ни какого основания нету, просто он хочет все сделать сам и за не малые деньги))))
- И жнец, и чтец...
"Бойтесь китайцев, дары приносящие" (с) О.Комолов
Зри в корень!
Пишете письмо заказчику/начальнику, где это и излагаете. Оборудование есть, производитель протоколы не даёт, задачу выполнить не можем, с приложением писем, отправленных производителю приборов. По крайней мере у Вас будет обоснование. Задача поставлена - доклад должен быть. Пока доклада нет - виновник задержки не производитель приборов, а Вы лично, с Вас и спрос.
https://youtu.be/ndulC-M3uPo?t=640
Дальше - по ситуации.
