Кодировка сигналов в ПЛК, разные системы, KKS+SKZ
- корифей
Приветствую,
подскажите кто как кодирует хардварные сигналы в ПЛК,
например проект по кодировке KKS
есть мотор c кодировкой
20LBA10AA101 Motor1
в ПЛК приходит два дискретных входа
DI1 электрическа готовность
DI2 обратная связь от контактора
и две команды
DO1 - START
DO2 - STOP
вопрос как бы Вы называли эти сигналы (DI1, DI2, DO1, DO2)
есть идея использовать кодировку KKS_SKZ
правда я не могу найти нормальное описание SKZ
например XA01, XA02, XB01, XB02
DI1 электрическа готовность - 20LBA10AA101_XB01
DI2 обратная связь от контактора - 20LBA10AA101_XB02
DO1 - START - 20LBA10AA101_XA01
DO2 - STOP - 20LBA10AA101_XA02
Кто как кодирует сигналы?
20LBA10AA101 Motor1
и две команды
DO1 - START
DO2 - STOP
- шаман
- город/регион: Иваново
У нас автоматизация теплоэнергетики. Мы обычно под каждый проект на основе системы KKS разрабатываем своё руководство по кодированию оборудования и сигналов. В этом руководстве и учитываются все нюансы, о которых вы спрашиваете. Т.е. кодировку сигналов мы принимаем своим волевым решением и закрепляем документально.
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Вот здесь оригинальный KKS по кодированию сигналов.
https://disk.yandex.ru/d/HerIv40oCw9aZw
- И жнец, и чтец...
Так уже ж было, вроде... viewtopic.php?t=11991
Зри в корень!
- шаман
Получается, должно быть так:
DI2 обратная связь от контактора - 20LBA10AA101_XB33
DO1 - START - 20LBA10AA101_YB33
DO2 - STOP - 20LBA10AA101_YB35
- корифей
а как у Вас так получилось?
можно описание XB01, XB33, YB33, YB35?
- шаман
Описание смотрите по ссылке в моём сообщении выше.
Буква X - если ваш объект управления является источником сигнала. Буква Y - если ваш объект управления является потребителем сигнала. Значения первой буквы разъясняются на листе 55 по ссылке выше.
Значения второй буквы - в таблице на листе 56. В - индивидуальное управление вашим мотором.
Значения чисел после букв - в таблице на листе 57. Тут большое поле для фантазии, и то, что я написал - это один из вариантов. Обычно значения цифр задаются в разрабатываемом на объект руководстве по кодированию.
- И жнец, и чтец...
Алексей Леонидович, могли бы Вы великодушно ссылочку актуализировать? :) Если Вас не затруднит.
Зри в корень!
- шаман
kirillio, к сожалению не могу. В облаке я этот документ удалил, а доступа к оригиналу сейчас нет.
- И жнец, и чтец...
Вас понял. Если появится доступ, сделаете? Переложим в библиотеку форума.
Зри в корень!
Вот это не оно?
- И жнец, и чтец...
