Список элементов экрана HMI Tia V14
Столкнулся с проблемой.
1. Копирую Screen в папке Sreens и вставляю его в эту же папку с другим именем.
2. В screene ничего нету особо 2 копки вкл и выкл. Им я присваиваю необходимые теги
3. Далее этот первоначальный скрин должен вызывать так сказать на общем экране при нажатии на один из обьектов.
4. Всё то ничего, но когда я хочу выбрать в списке( см фото таблица справа) его там нету.
Перещелкал все что можно, но что это где вообще эти элементы в таком виде где их отыскать и как туда вообще добавить то что мне нужно в этот список
- Страна: РБ/РФ
Почему библиотеку не хотите использовать?
ЗЫ. Не стандартную, а свою.
С этим никогда не работал.
Покапался я в библиотеке но все равно не пойму как туда добавить то что мне нужно. Не важно в свою не в свою.
Все равно нету в этом списке то что мне нужно.
Если не затруднит будьте так любезны немного подробнее описать
Sew_Eurodrive, как я понял вы скопировали один из экранов и сохранили под другим именем, а в сплывающем списке его нет.
Тут или вы не заметили его в списке, или не обновили проект и поэтому TIA его еще не везде прописал.
Как вариант можно просто руками прописать соответствующее имя вашей новой экранной формы, в скрипте на вызов данного экрана.
Совершенно верно все такM3f писал(а): ↑18 авг 2022, 13:37 Sew_Eurodrive, как я понял вы скопировали один из экранов и сохранили под другим именем, а в сплывающем списке его нет.
Что значит не обновил проект? Я уже сохранял и загружал рантайм делая другие изменения .
Прописать руками не принимает, подчеркивает красным- пробовал, поэтому и полез в эту таблицу
Возможно не так понял вы имеете ввиду написать другой скрипт
Sew_Eurodrive, обновить - это я имел ввиду скомпилировать (желательно через rebuild all).
Какая у вас панель? Если создать (именно создать) новый экран тоже самое происходит? На новом проекте с этой же панелью при копировании экрана, что происходит?
Проверил на TP700 Comfort, все нормально копируется и определяется.
Попробовал я по другому и уже начинаю ругаться на сименсов.
Скопированная и переименованная вкладка Circulation_Pump.
И всё дальше я просто не понимаю что вообще эта за структура справа в таблице? где вообще хранятся и находятся эти файлы?
И что нужно сделать чтобы нужное мне оказалось в этой таблице?
Ну честно как то крайне бредово выглядит просто скопировал скрин,и хочу его вызвать на том же экране только с другим назначением ,а здесь какая то засада на пустом месте
Я могу сделать по другому конечно ,но хотелось бы сохранить одинаковый везде стандарт
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Делал я и rebuild all все без толкуM3f писал(а): ↑18 авг 2022, 14:31 Sew_Eurodrive, обновить - это я имел ввиду скомпилировать (желательно через rebuild all).
Sew_Eurodrive, так у вас WinCC Professional, что вы вводите людей в заблуждение с экраном HMI.
Что по остальным моим вопросам?
stesl, да я так подразумеваю, что ответ будет схож как и в предыдущей теме автора: "Не подтягивает все теги из ПЛК".
Sew_Eurodrive писал(а): ↑15 авг 2022, 15:57 ...
Все там нормально, это я тупанул.
Нужно просто хорошо рыться))именно в прохи там всё есть.
Всё что есть в ПЛК всё вытянет
- Страна: РБ/РФ
Это 16 TIA: Можно для проекта, можно, общий элемент создать (иконка со звездочкой)Sew_Eurodrive писал(а): ↑18 авг 2022, 13:27С этим никогда не работал.
Да все видно.
Я не делаю проект с нуля а редактирую незаконченную визуализацию. брошенную немцами и привожу реальность к отображению.
Отправлено спустя 16 минут 29 секунд:
Коллеги вообще без понятия как, что это сделано ни в библиотеках ни в типах библиотек ну нигде я ничего не нашел как это сделано.
На одном из фото видно как выскакивает скрин с двумя кнопками.
Я скрин из папки UNI скоприровал в эту же папку и присвоил ему имя Circulation_Pump-------> присвоил в этом скрине нужные адреса кнопкам----->
но вызвать я не могу его , так как его не видно в этих таблицах,скрипт его не принимает,пробовал и через стандартные функции. Основное окно где должен появляться скрин при нажатии на насос называется Overview,так вот еще раз повторюсь в той структурной таблице к окну Overview нету моего скрина.
Честно сказать какая то мелочь, а такой бред .
- Страна: РБ/РФ
Вот, Faceplate - это ваш вариант.
Ну нарисуйте Вы его уже сами )) Создайте новый, и для начала скопипасьтите нужное содержимое окна. В самый край - с нуля все нарисуйте.
