GX Developer начало программы?
Здравствуйте.
Больше десяти лет знаком с ПЛК омрон, дельта (пишу программы), несколько лет назад начал работать с китайскими клонами митсубиши (серии FX1N, FX2N, FX3U). Пишу программы начального уровня, всё нормально .На днях попросили починить китайский триблок розлива воды в бутылку (ПЛК Mitsubishi FX1s-30MR-001, панель Weinview TK670iH). Сдохла панель Weinview (тот же ваинтек), программу с панели вытянуть не получается. На этом производстве 2 почти одинаковых триблока розлива. С другого розлива панельку подкинули, вся автоматика работает. С рабочей панели вытянуть программу не получилось (при скачивании изи билдер ругается на какую-то ошибку проекта). Решил попробовать скачать программу с ПЛК и по адресам маркеров М и областей памяти D написать программу для новой панели ваинтек. Спаял кабель связи для ПЛК по схеме "кабеля Троицкого". Подключился к ПЛК, скачал программу из ПЛК без проблем (не запаролена, никаких ошибок). Скачивал GX Developer`ом версия 8.50С. Начал пролистывать просматривать программу. Вроде всё нормально... А начала программы как будто нет. Полоса прокрутки стоит не в самом верху и не могу поднять строки выше. Ниже до конца нормально опускается. Как будто что-то не даёт поднять.
Подскажите, что это может быть - глюк при скачивании, глюк девелопера или какая-то защита у проекта?
Вот исходник.
- шаман
- Страна: СССР
Там сначала идут NOPы, 32 штуки, попробуйте их удалить
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Но, возможно, их добавили с какой-то целью
Понял. Спасибо, Valerich.
NOPы это просто пустые резервные строки. В них по любому никакой информации (в том числе нужной мне) не будет. Удалять их не буду.
- Страна: РБ/РФ
Вот тоже подумал, но на ум пришло только с целью отладки...
Почему то не могу открыть этот проект (скачанный девелопером) в GX Works2... Версия 1.560J
Хочу посмотреть конфигурацию порта связи (RS 485 или RS232)... В девелопере не пойму как. В GX Works проще... но не могу открыть файл(
- шаман
- Страна: СССР
Я открывал через Open Other File, кажется, точно смогу ответить только завтра.
- шаман
- Страна: СССР
Я открыл через Open Other Projects:
У меня версия 1.551z
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати, возможно ваш GX Works ругается из-за кириллицы в путях.
В приложении сохранил в формате GX Works2У меня версия 1.551z
Скачал GX Works'ом ещё раз проект. Скачалось без проблем. Нашёл необходимые адреса. Нацарапал программу для ваинтека. Всё работает.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
NOP добавляет IDE, Девелопер или Воркс, когда используется динамическое изменение кода. У Мицубиси есть возможность на ходу менять участки кода без остановки программы, так вот, эта фишка реализуется вставкой команд NOP и JMP для изменения порядка выполнения уже работающей программы.
Сильно сомневаюсь, что кто-то воткнул NOP для микросекундной задержки.
- шаман
- Страна: СССР
Симптомы напоминают ситуацию, когда в самом коде считанной программы есть ошибки.
У Мицубиси при обмене блок данных защищается банальной суммой передаваемых байт, поэтому при множественных ошибках подпрограммы обмена в ПЛК и IDE не видят ошибки в принятых блоках.
Перечитайте проект несколько раз и посмотрите на результат.
Отправлено спустя 13 минут 32 секунды:
Только в моём ответе.
Когда разрабатывал клона FX2N, стало интересно, как реализована функция динамической корректировки кода. Посмотрел в лог работы ядра ПЛК и там увидел, что те команды, которых нет в коде, заменяются на NOP. Когда нужно добавить код между командами, то вставляются CALL, а добавляемый код помещается в конец программы в виде подпрограммы с последующей корректировкой длины кода в параметрах ПЛК и заменой END на NOP, посколку END будет в добавленном коде. Ессно, в таблицу точек вызовов добавляется точка вызова новой подпрограммы.
