Датчик ЕЕ210
- завсегдатай
Датчик ЕЕ210
Есть в наличии пара датчиков температуры и влажности ЕЕ210 с выдачей информации по Modbus RTU. Проблема в том, что точные настройки порта RS-485 неизвестны. Попытки связи с прибором с настройками по-умолчанию, успехом не увенчались. Программирование данного прибора осуществляется через 10-ти пиновый разъём с помощью фирменного ПО, которое есть в свободном доступе. Прозвонив пины этого разъёма установил, что за порт программирования отвечают три пина из десяти (там ещё продублировано питание и порт RS-485, отвечающий за связь с верхним уровнем), но точное их назначение неизвестно. Нет ли у уважаемого сообщества точного назначения пинов данного разъёма.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
- завсегдатай
Датчик ЕЕ210
Я знаю, что производитель предлагает фирменный кабель для программирования этих датчиков, но не хочу покупать его за конские деньги для разовой работы. Хотелось бы обойтись своими силами, поэтому прошу знаний у форума.
Датчик ЕЕ210
Вряд ли найдете распиновку т.к. вещь не так распространена (как, например, для wago соединение) + подключится можно по 485 который уже выведен. По огрызкам фото там ttl-rs232-usb.
Может легче с помощью дип-переключателей установить адрес, а остальное попробовать перебрать?
- завсегдатай
Датчик ЕЕ210
Спасибо за это фото.Andreyit писал(а): ↑15 авг 2022, 09:37 Вряд ли найдете распиновку т.к. вещь не так распространена (как, например, для wago соединение) + подключится можно по 485 который уже выведен. По огрызкам фото там ttl-rs232-usb.
Прикупил самый простой конвертер в TTL и подключил датчик к ПК. Схема назначений пинов служебного разъёма в прикреплённом файле.
