Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи со следующим вопросом:
Используется на нашем предприятии PLC Siemens 6ES7 516-3AN01-0AB0 Firmware v2.5 в который залит проект
сделанный на Tia Portal v 15.1.
Купили мы сейчас себе в ЗИП PLC Siemens 6ES7 516-3AN02-0AB0 Firmware v2.9.
И тут появился вопрос, насколько совместимы PLC из ЗИПа с работающим PLC? В интернете нашли что PLC Siemens 6ES7 516-3AN02-0AB0 Firmware v2.9 программируется через Tia Portal v17. Но на одном из зарубежных форумах нашел что можно без проблем залить в 6ES7 516-3AN02-0AB0 Firmware v2.9 проект из PLC 6ES7 516-3AN01-0AB0 Firmware v2.5 через Tia Portal v15.1 не меняя PLC в HW, так как это его прямая замена.
Может кто сталкивался с подобным? Надо ли будет мигрировать проект из v15.1 в v17 в случае замены? Есть ли какие то способы избежать перехода с v15.1 на v17?
Заранее спасибо за ответы.
Совместимость PLC 1516 3 PN/DP
- город/регион: Калининград
Для интереса проверил проект в TIA15 CPU1516-3 516-3AN01-0AB0: В оффлайн конфигурации 2.5, по факту стоит 2.6. При каждой загрузке TIA показывает предупреждение о несоответствии, но все работает.
Ataman94, отбэкапьте проект, если его нет, залейте в новый проц. Зальется/запустится = будет работать. Что нибудь можно по имитировать.
- город/регион: Хабаровск
это почти никогда не требуется. У всех прошивок Сименса обратная совместимость
