Привет All. Есть процессор cpu315-2 dp , 6es7 315-2ag10-0ab0 v 2.6.6
Пациэнт долго трудился на благо кирпичного завода на участке садки , пока однажды не зажег красную лампочку SF. Методом научного тыка его махнули на такой же , только новее - индикация ошибки пропала. Стало интересно а что с этим не так. Утащили его на развозную платформу , залили программу от платформы , поставили. У него ошибок нет , но один из выходов вдруг ни с того ни с сего стал моргать. В программе это выглядит так
https://www.youtube.com/watch?v=i9SFCGBFuD0
т.е. в нетворке активно ветвь "R" но меркер M 3.3 все равно почему то время от времени становится равным 1.
причем нигде больше присвоеений нет
ну и сам нетворк
И вишенка на торте - процесор прямо сейчас лежит у меня на столе , естественно без модулей вводы вывода и преспокойно себе выполняет поставленную задачу без всяких ошибок
siemens s7-300-315-2dp самопроизвольно устанавливается флаг
Чудес на свете не бывает. Либо что то его сетит, либо наложение слова или байта в М имеет место быть. Такого, что бит памяти самопроизвольно дергался - я не встречал нигде. Нигде вообще.
Прикол в том что на процессоре cpu315-2 dp 6es 315-2ah14-0ab0 v3.3 с этой же программой - изменения только в разделе Hardware ничего не дергается и выход модуля вывода не моргает аки неисправный светофор.
Я лично видел когда входа самопроизвольно давали 0 или 1 , но это было на динозаврах sucos ps-316.
Входа. А тут речь о ОЗУ. Не знаю... Ну может 1 на млн повезло Вам ))
Это легко и просто через референс дата проверить.
Возможно для кого-то да, раз чудес не бывает ;) Лично я бы первым делом данную таблицу смотрел, будь у меня такие проблемы, как-то сомнительно, что тс этого не делал за все время проверок.
