Связать по Wi-Fi
Связать по Wi-Fi
Всем привет.
Стоит задача: два передвижных шкафа управления в связать с SCADA (протокол Modbus TCP).
Кроме оборудования Siemens или Moxa ничего на ум не приходит, а ситуация с поставкой от них не самая простая
Посмотрел по ссылкам форума, но подходящего не нашёл.
Может кто, что присоветовать?
Связать по Wi-Fi
Xakas, а что с Моха не так по поставкам? Если на офсайте написано - в наличии, значит заказываем. Нет - дадут сроки ожидания.
Я так понимаю, есть SCADA и есть готовые (с начинкой) шкафы.
Протокол Modbus TCP.
В чем вообще проблема? Берем достойный WiFi и посредством него вводим шкафы в сеть Ethernet. Причем тут Сименс и даже Моха?...
Из достойного WiFi, я бы выбрал Ubiquiti. Но не знаю как с ним по поставкам. Нам WiFi запретили в принципе - так что не интересовался.
ЗЫ Блин, а как же ссылка на свое видео )))
Связать по Wi-Fi
Причем тут Siemens и даже Moxa? ..... Просто с другим производителем пром.ВиФи не сталкивался. Посмотрел Ubiquiti, да интересный производитель, но америкосы, и думаю тут с поставками будет еще проблеммней. Сименс вроде как везут, но сроки поставки до 40 недель. Ладно озадачу снабженцев, пускай ищут.
- город/регион: Красноярск
Связать по Wi-Fi
iRZ есть еще, правда там модемы и роутеры в основном.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Связать по Wi-Fi
Передвижной. И Wi-Fi. Только мне одному кажется что здесь Wi-Fi не получится? Или шкаф будет перемещаться только внутри небольшой комнаты (прямо как в детских страшилках)?
- И жнец, и чтец...
Связать по Wi-Fi
это зависит от того, как спланировано и на базе какого оборудования построена сеть внутри предприятия, какова обстановка в радиоэфире WiFi, какова архитектура и как обеспечено покрытие. Гипотетически, да, собрать рабочее решение возможно. Сделаю допущение, что люди понимают, во что они ввязываются.
Зри в корень!
Связать по Wi-Fi
Установка может перемещаться внутри цеха например - понятно. Тележка, станина станка и тп. Но шкаф целиком - ? Кроме шкафа на мостовом кране ничего на ум не приходит. Пусть сначала расскажут, что за шкаф такой мобильный, а то может и незачем решать эту задачу.
Например проехавший за окнами цеха электровоз запросто на некоторое время может положить весь WI-FI (дугой пантографа), так что если это таки ради крана - не знаю насколько тут вообще применим Wi-Fi, безопасность же. Пусть расскажут сначала про условия задачи.
Это их дело. Но не поставив задачу целиком, ответ они могут получить только пальцем в небо плюс-минус лапоть, и искать этот ответ на основе никаких исходных - бессмысленная трата времени.
- И жнец, и чтец...
Связать по Wi-Fi
да и без электровоза можно сдвинуть приемник(передатчик) на пару метров в сторону и получить дырку от бублика
- [+] затенение и интерференцию никто не отменял.
Зри в корень!
Связать по Wi-Fi
Упс... Коллеги, я всего лишь спросил "Есть ли достойная альтернатива пром.ВиФи Siemens/Moxa".
Никто не собирается озадачивать вас поиском решений и никто не собирается реализовывать типа: ProfiNet IO по Wi-Fi. Просто ШУ надо периодически переставлять в другое место, подключать силу и ИО (сейчас в другом цехе такая система работает, 20 ШУ переставляются по кругу. На цех 350м четыре точки доступа). Даже если пропадет связка ШУ-SCADA ничего страшного не произойдет, ну не будут писаться тренды какое-то время, это уже не моя проблема, Заказчик сам захотел только ВиФи, а я его предупреждал
- город/регион: Калининград
Связать по Wi-Fi
Зачем думать? http://www.ubnt.su/ - спросите. На сайте - в наличии. Вам же не вагон этих точек.
Связать по Wi-Fi
Драсте. Вопрос зачем задавали: чтобы ответ получить или так просто, семечки на поленнице пощёлкать?
А ответ зависит от условий.
Тогда начните с бытовых маршрутизаторов, например Zyxel. Какая им разница, какие данные через них идут.... Если связь изначально будет барахло, то зачем замахиваться на серьёзное оборудование? Попробуйте, посмотрите что со связью. Есть - отлично. Нет - думать дальше. Эта проба будет стОить копейки.
- город/регион: Мурманск
Связать по Wi-Fi
Зря. На самом деле, подобных задач много. Только шкафы чаще не передвижные, а подвижные. Разгрузочная телега транспортера в бункера, как пример.
Краны, только не мостовые, а башенные - при работе в непосредственной близости часто блокируются друг с другом.
Передвижные - тоже можно придумать. Учет э/э по временным линиям на стройплощадке.
Другой вопрос, я уже как-то упоминал тут, что Wi-Fi за пределами зданий, даже на своей территории, требует разрешения. Работает обычно по принципу неуловимого Джо, но если надо будет - могут и нахлобучить (был прецедент).
Кстати, слышал историю (но сам не участвовал), что Wi-Fi на 2,4Гц очень не любит краны с фазным ротором. Или наоборот, кольца со щетками не любят Wi-Fi
А если еще и ПЧ добавить, закоротив ротор, опять же через кольца - может и вообще не заработать.
Связать по Wi-Fi
Может быть. Вот человеку нужен был ответ - рассказал бы зачем это конкретно ему, за этим его и спросили. Мне казалось, это нормально, когда задаёшь вопрос так чтобы ответ получить, а не чтобы языком почесать (кнопки понажимать).
Это не любят не только WiFi, а вся радиосвязь. Всё что с подвижным контактом - источник радиопомех. Я же приводил в пример электровоз - он самый наглядный просто.
А так - я в автомобиле за качество радиосвязи даже не в wi-fi а на куда более низких частотах долго и безуспешно боролся, пока не понял что источник моих проблем - щёточный двигатель маслонасоса в халдексе.
На велике с беспроводным компьютером если ехать рядом с троллейбусом, то компьютер может очень удивительные цифры показать.
Да уйма примеров влияния подвижных контактов на радиосвязь. Ровно поэтому я к радиосвязи в пром.установках отношусь весьма осторожно и без оптимизма. Это работоспособное решение, но учесть надо очень много факторов.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А кто нахлобучил? Неужто ГКРЧ ещё работает по своему прямому назначению?
- И жнец, и чтец...
Связать по Wi-Fi
Ещё как. А вы попробуйте радио-мост поднять, например, вдоль границы аэропорта или в какой-либо зоне ответственности фco.
Зри в корень!
Связать по Wi-Fi
Так это не ГКРЧ а ФСОшники работают. Рядом с ФСОшными объектами - вестимо дело будут проблемы.
- Страна: РБ/РФ
Связать по Wi-Fi
В пром-зоне редко 5 ГГц встретишь. Современные АР умеют в бесшовное покрытие.
Связать по Wi-Fi
Не скажу. Знаю только что было прямое указание генерального айтишникам переделать wifi с видеокамер по стройплощадке на оптику со ссылкой именно на "государственные органы". Ну а т.к. приказы не обсуждаются, тем более в чужой адрес, то подробностей не знаю.
- Страна: РБ/РФ
Связать по Wi-Fi
Я свой опыт описываю.
1. Предпочтение проводной связи.
2. Отсутствие финансирования, 5 ГГц гораздо дороже 2.4
3. 5 ГГц гораздо плотнее упакован.
Возможно у вас на предприятии диапазон занят полностью, но я такого пока не встречал,
