Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, плиз как настроить ОРС-сервер SimaticNET из TIA portal.
Все мануалы, которые нашел относятся только к классическому Step7.
С хардваре вроде все понятно, а вот как создать конекшн с ПЛК в явном виде найти не могу - дерево в конекшн партнере пустое/
Так же из TIA Portal не могу загрузить конфигурацию в ОРС сервер, загрузчик просто не может найти "устройство"
Из классического степа все грузится без проблем и ошибок на этом же ПК.
Используя конекшн через карту СР5623 тоже ни к чему положительному не приводит...
OPC сервер для S7-300 в TIA Portal
- город/регион: Башкортостан
Странно, мануалов по настройке OPC через TIA много и они легко находятся.
По настройке есть много нюансов, рекомендую посмотреть:
1. How do you connect a PC station to an S7-1200 with OPC?
2. How do you connect a PC station to an S7-1500 CPU or S7-1200 CPU
with firmware V4 or higher if you are using an OPC client that only supports OPC DA?
Там все по шагам описано.
M3f, Вот это здорово они придумали
Яб в жизни не додумался так конекшн создавать (поверх пн/ие)...вся загвоздка в этом и заключалась.
Я искал по 300 контроллерам мануал. Но в принципе мануалы написаные для линеек 1200-1500 тоже вполне подходят. Спасибо за помощь!
