Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу прошу прощения за какие либо неправильные формулировки, и прошу не закидывать шапками, если для Вас вопрос покажется пустяковым.
Хочу немного научится работать с ОРС серверами.
Работаю на виртуальной машине VMWare.
Скачал и установил Tia Portal V16 на виртуальную Windows 10. Создал минимальный проект, запустил в эмуляторе, проверил- работает.(Реального контроллера нет, работаю в эмуляторе)
Установил виртуальную Windows 7, на которую планирую поставить Simple Scada, и с нее считывать- записывать данные в эмулятор ПЛК.
На сайте Simple Scada скачал демо версию arOPC. Установил arOPC на Windows 10, и дальше зашел в тупик.
Что необходимо настроить на ОРС и в TIA Portal? Ну и как вообще настроить связь между эмулированным ПЛК на Win10 и SimpleScada на Win7?
Благодарю за любую полезную информацию.
Настройка связи через OPC
Модератор: kirillio
- город/регион: Хабаровск
Приложил скрин с сайта, чтоб случайно не наврать))
- город/регион: Брянск
Создавайте OPC UA сервер в TIA Portal (https://www.youtube.com/watch?v=X4YMdlJnQMo) и подключайтесь к нему клиентом arOPC. Соответсвующие порты сервера и клиента должны быть открыты для подключения.
С этим вроде разобрался. Спасибо большое.
Сейчас следующий вопрос, допустим вместо TIA PORTAL используем классический Step 7 v 5.5. Как в этом случае через OPC связать проект в Step 7 с Simple Scada, используя ОРС?
ОРС может быть любой.
Так же интересно кто какой ОРС использует.
Ataman94, ОРС в этом случае может быть не любой, а OPC Simatic из пакета Net, со своей политикой лицензирования. При этом необходимо настраивать связи в Net Pro. Допускаю, что есть какие то ОРС сторонних разработчиков, но не использовал и не планирую, ибо зачем городить зоопарк. Даже это решение используется в каких то крайних случаях. Так как Simatic, это идеология TIA. Для автоматизации есть ВСЁ. Проектируешь, монтируешь, программируешь и забываешь где оно там стоит.
