Система регулирования подачи лака
- Страна: Казахстан
- город/регион: Темиртау
Здравствуйте. Необходимо контролировать подачу лака. Система такая: герметичная емкость с лаком. В нее подается воздух под давлением, а лак вытесняется по трубке в рабочую кювету. Планирую в рабочей кювете разместить датчик, контролирующий количество лака, а через ПИД регулятор изменять давление в емкости. Скорость расхода лака в кювете различна, в зависимости от техпроцесса. Еще у системы большая инерция, так как если в емкости давление и нет расхода, лак продолжает поступать и переливается. То есть нужно давление сбрасывать. Такой вопрос: есть ли какой нибудь пневматический редуктор или клапан или какое то другое устройство, которое я могу подключить к ПИД регулятору, желательно с электрическим управлением, чтобы оно регулировало давление в емкости? Или, как вариант, подключить электрический двигатель, например шаговый, к обычному пневматическому редуктору? Заранее спасибо.
- read only
А зачем регулировать давление воздуха? Можно между ёмкостью и кюветой поставить клапан и управлять им подачей лака. У SMC есть специальные клапаны, сконструированные по принципу передавливания эластичной трубки. По моему для лака самое то.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А можно сделать ещё проще. В кювете сделать переливное отверстие, бак установить ниже кюветы, с помощью мембранного насоса подавать лак в кювету, и пусть он в ней постоянно циркулирует.
Отвечая на прямой вопрос автора - устройство называет "Редуктор давления". Он будет поддерживать давление постоянным. Только желательно обеспечить небольшой спуск давления из емкости, чтобы через редуктор постоянный проток был. Когда нужно выключить - используйте клапан. При закрытом клапане и спуске воздуха - давление само сбросится. Клапан и редуктор - это разные устройства, но их можно сгруппировать в узел подготовки воздуха.
- Страна: Казахстан
Подача лака с помощью насоса не очень хорошая идея. Так как объемы не большие и насос нужен маленький. Там маленькие пружины и клапана залипнут лаком. Надо промывать и т.д. Пережимать трубку - хорошая идея, но если Пережимать трубку с воздухом, а не лаком?
По поводу Редуктора давления. Я хочу вместо ручного маховичка поставить сервопривод или шаговый двигатель и им регулировать давление в ёмкости через ПИД регулятор. Такое возможно? И ещё поставить клапан аварийного сброса давления, на случай ЧП.
- город/регион: МО
Существуют перистальтические насосы, их даже промывать не надо, вытащил силиконовую трубку и заправил новую.
Есть такие промышленные устройства, только управление идет пневматическим сигналом, т.е. вам нужно еще электропневмопреобразователь. На входе электрический сигнал 4-20мА (0-5В), на выходе давление сжатого воздуха. Смотрите SMC ITV1000Alexey5247 писал(а): ↑02 авг 2022, 09:48 Я хочу вместо ручного маховичка поставить сервопривод или шаговый двигатель и им регулировать давление в ёмкости через ПИД регулятор. Такое возможно?
Только я не понял, зачем вам ПИД, если вам нужно постоянное давление - выставляете его редуктором по манометру и все. Если вы хотите менять уставку, то электропневмопреобразователь. Все ПИДы так сказать уже встроены в эти устройства.
Полезным дополнением к электропневмопреобразователю в данной схеме станет бустер. Заключив лак в мягкий мешок, и отделив его от воздуха, вы избавитесь от проблем с лишними засорами из-за поликонденсации (засыхания) ЛКМ в оборудовании.
Хотя, мы же не знаем какой там у вас лак, может, фотополимерный.
А вот встроенный ПИД в интелектуальный пневмопозиционер тут будет бесполезен - обратной связи по положению взяться неоткуда.
- Страна: Казахстан
Спасибо всем. Электропневмопреобразователь это то, что я искал! И то, что он интеллектуальный гораздо упрощает схему.
Лак у меня эпоксидный. Застывает только так.
