помогите с настройкой
- город/регион: Братск
Всем привет! У нас на заводе построили портал для монтажа угольных блоков в ванны электролизёров. в качестве привода использовали чп Danfoss разных типоразмеров, один из них регулирует ход тележки моста. суть вопроса: необходимо настроить 3 скорости, так как всё управляется с пульта (telecrane). 2 скорости настроили - 25% и 50%, а 3ю скорость (100%) не получается . подскажите какие параметры посмотреть! за ранее спасибо!
Добрый день, напишите какой именно у вас Danfoss и какие параметры пытались настраивать.
Например для FC302 надо смотреть параметры: 3-10, 3-15, 5-1х.
Проблема в том, что чп - это черный плащ ;)
А заключение "не получается" настолько расплывчато, что даже гадатели на кофейной гуще, которых здесь крайне мало - скорее всего будут в затруднении. Попробуйте выложить скрины своих настроек. И может люди, знакомые одновременно с ПЧ Danfoss и пультом telecrane смогут помочь.
Сфотал модель привода...настройки базовые (с шильдика ЭД + в параметрах 5.1х настройка скоростей)
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Danfoss FC-051PK
Danfoss FC-051PK
Kvart78, В параметрах 5-1х выбираются цифровые входа, по которым будут переключаться требуемые скорости.
Сами скорости настраиваются и задаются в параметре 3-10.
Да, эти пункты настраивали, но 3 скорость не хочет регулироваться, идёт на уменьшение
Kvart78, значит не правильно настроили.
Если будет больше информации по настройкам, которые вы сделали, то можно будет сказать как правильно.
Да, конечно. Вот параметры:
18 DIN - 5.10 (8) START - 3.10 (0) - 25%
19 DIN - 5.10 (16) - 3.10 (1) - 50%
27 DIN - 5.10 (17) - 3.10 (2) - 90%
При таких настройках, когда задаете третью скорость, какая скорость (задание) устанавливается на ПЧ и на какую скорость ПЧ выходит?
Пробовали переключать скорости напрямую, без пульта (Telecrane)?
