Вопрос по Unity Pro XL
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Мордовия
Доброго всем вечера! Прошу помощи! Волей судьбы пришлось заниматься установкой, управляемой контроллером Schneider electric M340. До этого работал только с Siemens. Установил себе Unity pro XL, к контроллеру подключился, проект с него скачал, с трудом, но начал вникать в логику работы. Вопрос, собственно, вот в чем: есть ли здесь возможность (как у сименса) в онлайне просматривать состояние входов, выходов, прохождение сигналов в функциональных блоках? С набегу такую кнопку найти не удалось. Буду чрезвычайно благодарен если кто подскажет, где ее искать или ткнет носом в мануал, где об этом написано. Спасибо.
В онлайне все значения отображаются в секциях. Булевские переменные красные при 0, зеленые при 1. Числовые значения отображаются, если к переменной курсор поднести (в ST, в графических языках значения постоянно отображаются). Есть еще Animation Table, в которую можно нужные переменные или входы-выходы ДФБ добавить и в табличном виде значения смотреть.
- завсегдатай
1. Если с набегу в онлайн не отображается всё то, что Леонид описал, то, возможно, вы или не в онлайн, или действительно отключили анимацию на открытой вкладке.
Находится в меню Service - Animation (Ctrl+J)
2. Значения входов-выходов в онлайн можно посмотреть (что-то даже поменять), зайдя в сам модуль - вкладка Debug
3. Просмотр значения любой переменной в онлайн - правая кнопка - Initialize Animation Table (или Ctrl+T)
4. Анимационная таблица по умолчанию открывается в режиме Read only.
Для изменения тех значений, которые можно изменить, следует нажать кнопку Modification слева сверху. Для форсирования EBOOL переменных( DI & DO) - кнопку FORCE
5. Во встроенной справке почитайте примерно вот здесь (ESCE & Unity Pro в основном похожи)
СВ
Спасибо, буду изучать дальше... Просто привык к TIA Portal-у, а здесь очень уж по-другому всё.
