Штекеры и гнёзда цифровых портов Ethernet
- И жнец, и чтец...
Приветствую всех!
Пытаюсь разобраться со штекерами. Понял, что зарылся.
Прошу подсказать, как правильно описывать стандартизированные разъемные соединения для многожильных кабелей, которые не требуют описания распиновки и соответствия контактов штырь-гнездо? Например Ethernet кабели и порты. Пример общего вида. С графикой - всё понятно. Вопросы:
1. Для устройства с цифровым портом передачи данных правильно ли назначил определения и логику выводов? 2. Правильно ли обозначены определение и логика вывода оконечного устройства? 3. Для случаев, когда разъемные соединения должны выполняться разными типами штекеров (например RJ45, но где-то обычный, а где-то пыле-влаго-защищённый; по сути - расходный материал / запчасть) в какой части Е это уместно отразить данные о типах штекеров(изделий) ?.. Эти данные необходимы монтажникам в виде целевых указаний где какой тип использовать; также в конечном счёте эти данные должны отображаться в виде общего количества в спецификации. Как это исполнить пока не понимаю.
Конечная цель:
- получить таблицу коммутации (соединений) портов устройств.
- получить перечень штекеров и соответствия типа штекера устройству.
- перечень и количество штекеров по спецификации.
Пока как это сделать я не представляю. На данном этапе задача: получить пригодную для этого схему и описаний БД.
4. Устройство имеет группу пользовательских параметров адресации устройств. Пока я нашел для себя способ описывать эти параметры через группу свойств "Доп.поле n", но это чертовски не удобно. Может есть какие-либо более подходящие для этого поля или возможность переименования свойств? Конечная цель:
- получить таблицу адресации устройств.
Конечная цель:
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
"О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух..." - по п.1 и 2 нужно было копать в сторону группы свойств "Вывод устройства ПЛК, кабель сети / коммуникационной шины".
Но любой информации от более опытных и ведающих в данной теме людей, я буду рад и премного благодарен.
Зри в корень!
По п.4 нужно смотреть меню Параметры - Конфигурировать свойства:
Eplan 2.6 HF4
- И жнец, и чтец...
Благодарю Вас. В 2.9 это сидит в Данные проекта > Конфигурировать свойства...
Да, таким образом решаемо. Для описания Ethernet соединений такой подход - это чистой воды рукопашный колхоз. Правильно использовать встроенный функционал группы свойств "Вывод устройства ПЛК, кабель сети / коммуникационной шины" - там уже зашита туева хуча протоколов, в т.ч. и Ethernet. Правда, есть сложность: логика IT-специалиста, логика программиста-разработчика, логика переводчика и логика пользователя еплан - это 4 разных логики; мозг вскипает в попытке понять "а что же те парни имели ввиду?", когда писали это... Непонятно вследствие чего вывалилась ошибка "Неправильное соединение с конкретным портом..."
Зри в корень!
- город/регион: Saint-Petersburg
Адрес - внутренний адрес (или адрес в памяти) вывода ПЛК, например, Q1.1. Символический адрес, я так понимаю, наименование тэга, привязанного к этому выходу ПЛК, например, START_MOTOR. Если вывод шины, значит символический адрес ПЛК, например, PLC1.
По-моему так... (с)
А на втором скриншоте это не ошибка. Из хэлпа:
"В информационной области под этим полем отображается дополнительная информация о выбранной системе шин, связанной с поведением во время обмена данными ПЛК. При этом отображаются комбинации следующих записей:
Неправильное соединение с конкретным портом: эти системы шин можно экспортировать с подробным соединением портов.
Физическая сеть: эти системы шин формируют физическую сеть.
Логическая сеть: для этих систем шин также экспортируется логическая сеть, указанная в свойстве Логическая сеть: Имя."
- И жнец, и чтец...
Ага, я уже нашёл и понял, что это подсказка, а не сообщение ошибки. :)
мой мозг никак не может это воспринять... :))) особенно слово "шины" в контексте ethernet с его топологией "точка-точка"mf_ писал(а): ↑26 июл 2022, 17:28 "Неправильное соединение с конкретным портом: эти системы шин можно экспортировать с подробным соединением портов.
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Да, я тоже пытался использовать данные типы вывода контроллера, однако:
1. Они не согласуются друг с другом. Т.е. устройство, подключенное ко второму с данным соединением, вызывает несоответствие при прогоне (устройство использует больше функций).
2. Как в спецификации разъемов, указать, например, что в некоторых случаях используется прямой кабель Ethernet по варианту обжимки A, а во втором - кросс?
ЗЫ. На сегодня, я нашел только один вариант - использовать жгуты - компактнее прямых соединений, но так же информативно.
- И жнец, и чтец...
С этим-то как раз проще всего, как мне кажется: отразить в каком-либо поле ОУ тип штекера RJ45.A - для кросс-кабеля и RJ45.B - для прямого, а в общих указаниях листа ОД делать отсылку к EIA/TIA 568A и 568B. Либо любую иную схему не стандартизированной распиновки, с отсылкой на отдельный лист схемы с указаниями.
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
В принципе, в первом приближении, удалось подружить порты, ключевые прогоны вроде ОК за исключением пары. В отчеты по штекерам данные тоже высыпаются. Далее дело за настройкой и подгонкой шаблонов для отчётов. Касательно своих слов об описании Ethernet соединений, мол
то, либо я чего-то не понял, либо на поверку "рукопашный колхоз" не такой уж и колхоз, а вполне себе рабочий (если не единственный) вариант. Для описания одноранговой сети построенной по принципу "из дырки-в-дырку, без заморочек" - встроенных полей достаточно, тут я понимаю как собрать (а значит и запихнуть в отчёт) данные IP-адресации, но как только сеть в параметрах немного сложнее и замороченнее - упс, тупик. Буду думать.
PS Приветствую любые замечания, предложения и мысли по теме.
А в чём тупик, например?
Мне как-то не приходилось использовать штекеры, и неприятным открытием для меня оказалось, что кабель в этом случае подключается штекер-штекер, а не устройство-устройство. У Вас в спецификации кабеля от W1 до W1, что неинформативно совсем.
Из замечаний, не знаю насколько это критично для Вас, но я бы наверное заморочился со следующим несоответствием:
штекеры однополюсные, а кабель многополюсный и имеет всего одну жилу вместо 8-ми. Не исключаю, что это намеренное несоответствие для упрощения процесса.
- И жнец, и чтец...
На 4 скриншоте топикстартера неполный перечень параметров. В полном (расширенном) составае могут фигурировать, например:
IP-адрес порта, IP-адрес хоста, маска подсети, IPадрес шлюза, DNS1, DNS2, MACадрес, VLAN_ID, протоколы, номера портов TCP/UDP, имя физической сети, имя логической сети. Данные параметры актуальны для уровня сети L2/L3 и редко нужны для описания полевой сети. Полей, описывающих цифровые порты и каналы, которые я нашел в еплан (возможно не там искал или не всё правильно понял), полагаю, явно маловато и нужно что-то добавлять. Поэтому решением для данной версии Е могут быть пользовательские "Доп.поле N"
Согласен. Целью было задать в Е правильную логику соединения, получить отсутствие конфликтов, увидеть и понять при таком описании соединения какой "некий_символ" в какую часть отчёта попадает. Допиливание формы отчёта и доводка процесса - это уже второй шаг, после того как соединение собралось.
Именно так. Потому что..
и
Я не понял причин ошибок при прогоне "Отсутствует определение штекера" и "Наличие нескольких ОУ, слишком много главных функций". Определить штекер не получилось. Может кто-то растолковать?
Зри в корень!
Со вторым всё просто. Переименуйте один из штекеров и ошибка уйдёт. Это же разные устройства.
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
А вот таким образом и первой ошибки нет.
- Страна: РБ/РФ
Вот именно это и не дает мне покоя. Причем, как только располагаешь его на схеме - все ок. Чуть изменения (не касающиеся данного соединения), все потерялся вход в изделии и вылез другой.
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
Ну, чисто для визуализации - да, можно и в функциональный текст добавить сведения про 568А/568В.kirillio писал(а): ↑28 июл 2022, 10:27 С этим-то как раз проще всего, как мне кажется: отразить в каком-либо поле ОУ тип штекера RJ45.A - для кросс-кабеля и RJ45.B - для прямого, а в общих указаниях листа ОД делать отсылку к EIA/TIA 568A и 568B. Либо любую иную схему не стандартизированной распиновки, с отсылкой на отдельный лист схемы с указаниями.
- И жнец, и чтец...
Предлагаю посмотреть в сторону выводов ПЛК с функцией "Кабельный вывод сети / шины, общее". Там эти параметры присутствуют. Может быть это то, что нужно?
- И жнец, и чтец...
Я тоже так думал сначала...
Повторюсь, для описания одноранговой сети (как правило это уровень полевой сети Ethernet) этих параметров достаточно, ту вопросов нет. Но как только вам потребуется где-то что-то маршрутизировать, например, для уровня АСУ-Д или территориально распределенных объектов, тут уже может чего-то не хватить. Тут неподалёку есть жаркая ветка про информационную безопасность в АСУТП, это вот как раз для этих нужд актуально. Когда у вас на предприятии выделенная изолированная технологическая локальная сеть передачи данных АСУ, с ограниченным и контролируемым доступом к узлам коммутации и связи, то в таких заморочках вряд ли есть необходимость.
keysansa,
да и без визуализации, при отражении этих данных в типе штекера, высыпать их в отчёт по штекерам оказалось что не проблема совсем.
Зри в корень!
- город/регион: Korolev
Может быть в data portal есть хороший пример как конфигурировать Ethernet?
- И жнец, и чтец...
Из того что смотрел (циско, Шнайдер, феникс) - вообще не парятся ребята, тупо выход "всё-во-всё".
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Ну, на схеме правила маршрутизации не укажешь, как и используемые приложения... Хотелось бы, но нет... Отдельным документом пока.kirillio писал(а): ↑31 июл 2022, 11:41 Тут неподалёку есть жаркая ветка про информационную безопасность в АСУТП, это вот как раз для этих нужд актуально. Когда у вас на предприятии выделенная изолированная технологическая локальная сеть передачи данных АСУ, с ограниченным и контролируемым доступом к узлам коммутации и связи, то в таких заморочках вряд ли есть необходимость.
- И жнец, и чтец...
Это почему же?.. особенно, для случаев, когда этих правил - как кот наплакал.
Интереса ради, могли бы Вы, Сергей, подсветить пример того "отдельного документа", которым Вы оформляете правила маршрутизации?
Я это делаю на листе в параметрах порта/кабельной линии. Если чегото много получается, то в таблице+тексте, на том же листе.
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Могу, чутка позже. Но обслуживать маршрутизацию и безопасность нанимают отдельных людей, которые чаще всего электрические схемы читать умеют. У них свои схемы и журналы, которые часто и ДСП гриф имеют.
Я согласен, что IP адреса на схеме - очень удобно и помогает (а еще номера узлов Modbus RTU, Profibus), но
- И жнец, и чтец...
Данные и конкретное содержание меня не интересуют, а вот общий принцип и структура документа, с целью раскрытия сути работ по маршрутизации и оптимизации информационной подачи - буду Вам очень признателен.
PS Задаю вопрос, т.к. в своей практике пока мне не доводилось иметь дело со столь дифференцированным подходом к организации сетевой безопасности в процессе эксплуатации (т.е. когда наладчики - налаживают, админы - админят, безопасники - безопасят; и у каждого свой журнально-бумажный кодекс + собственные правила и практики); слышать - наслышан, сталкиваться - не доводилось.
Зри в корень!
