Добрый день, коллеги! Возникла следующая проблема с подключением к ПЛК. Установил Tia Portal V12 на чистую Win7 Ult x64, При подключении к плк по сети Ethernet не отображает интерфейс сетевой карты в Tia Portal
Спасибо.
. В панели управления Set PG/interface все отображается как положено . На Win 10 с тем же порталом все работает, но не могу установить Update 1. В чем может быть проблема?- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
PG/PС интерфейс
- город/регион: Егорьевск
PG/PС интерфейс
Artem777, иногда сетевой карты нет в списке, если сетевая карта была неактивна в настройках винды на момент запуска портала. Тогда нужно просто перезапустить портал. Других идей пока нет.
PG/PС интерфейс
Artem777 писал(а): ↑21 июл 2022, 09:29 Добрый день, коллеги! Возникла следующая проблема с подключением к ПЛК. Установил Tia Portal V12 на чистую Win7 Ult x64, При подключении к плк по сети Ethernet не отображает интерфейс сетевой карты в Tia PortalСнимок_2.PNG. В панели управления Set PG/interface все отображается как положеноСнимок.PNG.. В смысле Tia Portal V12 Update 1 не можете установить?На Win 10 с тем же порталом все работает, но не могу установить Update 1У Вас RAED контроллер, что ли из сетевух? Попробуйте кнопкой Diagnostic проверить каждую сетевухуВ чем может быть проблема?
Спасибо.
