Добрый день! Имеется контроллер X20CP3585 (с backup'ом проекта на компьютере) c панелью 4PPC70.101G-20B. После аварийного отключения напряжения на оборудовании перестало работать панель. Она включается, загружается ПО, но не выполняет какие-либо действия (например "квитирование" (подавление) аварийного сигнала. С помощью ноутбука с установленным ПО Automation Studio v b4.9.2.46 подключились к панели и увидели следующее её состояние.
Как я понимаю "слетели" конфигурации (настройки) связи для панели. Вопрос - как можно "залить" проект на панель? С оборудование B&R сталкиваюсь впервые, может есть у кого инструкции по прошивки панели? какое ПО необходимо использовать?
Проблема с панелью 4PPC70.101G-20B
Всё "конфигурирование" идет при создании проекта.
У вас в системе 2 процессора: CP3585 и панель C70. Для каждого процессора нужен свой проект.
А что пишет Logger?
А что пишет Logger?
Я, почему-то, думал что проект един. Данные Logger'а предоставлю чуть позже.
Я видел единый проект с 2я процессорами (там была 400я панель) и там при заливки он уточняет какой из процессоров заливать.
В конфигурации проекта вы можете это увидеть...
Кто-нибудь отдельно выполнял загрузку проекта с АРМ в панель? Понять бы сам процесс... Повторюсь, первый раз сталкиваюсь с данным оборудованием.
Далее - Далее - Далее. Примерно так выглядит загрузка :)
Если бинарная сборка то запустить pil и "далее"
Если проект в студии, то "rebuild" - "transfer" - "далее"
в первом случае IP адрес уже запсан в pil файл (хотя можно и поменять)
Во втором случае через Online - settings настроить связь заранее
