S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Доброго дня.
Имеется контроллер 6ES7 214-1HE30-0XB0 с модулем аналогового входа SM 1231 AI8 (13 бит)(0-20мА)
Сигнал с датчика давления ПД 180 (4-20мА) подается на вход аналогового модуля. Преобразование выполнено (нормализация + шкалирование). На входе IW148 очень сильно прыгают показания с датчика с приличной частотой.
Как мне "успокоить" этот сигнал?
- город/регион: г. Чехов, МО
Найти причину и устранить. Можете подключить коротким проводом?..
- завсегдатай
Посмотрите пульсации в напряжении питания. Производитель указывает их максимально допустимую величину в 0.5% от номинального уровня напряжения питания
- город/регион: Курган
Длина линии? Какой кабель применен? Экранирован? Как организовано заземление экрана? Другой датчик пробовали устанавливать? Что с ним? Калибратором электрических сигналов тестировали измерительный канал?
Длина линии примерно метров 15-20. Кабель используем для Profibus (медный, экранированный).
калибратором задаю значения тока, даже в этом случае показания прыгают в большом диапазоне. Питание аналогового модуля идет от БП контроллера, а датчики запитаны от другого БП.
Объедините минусы БП.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Объяснение: если потенциалы БП развязаны, то между ними может возникать разница потенциалов хоть миллион вольт (теоретически). И эта разница потенциалов на одной плате. И эта разница зависит от электромагнитной обстановки (от наводок), а также сама разница потенциалов создает наводки, утечки... В итоге видим картину, которая зависит даже от погоды (влажность высокая - утечки через воздух выше). При идеальной изоляции и тихой э/м обстановке помех не было бы.
- шаман
- город/регион: Иваново
Из опыта работы с контроллерами Siemens:
Берём мультиметр, ставим режим измерения переменного тока и тыкаем щупами на аналоговый вход контроллера (датчик должен быть при этом подключен). Если мультиметр показывает больше 8...10 В, то наблюдается картина, как описал топикстартер и надо заниматься устранением наводок.
Проверю, отпишусь.
Еще такой вопрос: Датчик давления ПД180 (4-20мА). Подключаю калибратор в режиме измерения, показывает 4,26мА. Подключаю к аналоговому входу (0-20мА), на входе IW148 в онлайн вижу 2706. Почему не 5530?
- завсегдатай
Подключите калибратор к аналоговому входу и задайте стандартные значения силы тока в 4 и 20 мА. Вы получите их эквиваленты в кодах АЦП. Затем их проанализируйте.
Проверили. Переменка 0,2 вольта. Постоянка 1,2 вольта
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Провели переключения. Да, показания стабилизировались. Прыгают только десятые.
Спасибо всем за участие, разобрались.
- город/регион: Сыктывкар
