Одна клемма на разных схемах
- город/регион: Saint-Petersburg
Добрый вечер, всем. Прошу прощения, если этот вопрос уже задавался на форуме, и я не нашёл на него ответа.
У меня есть две схемы: принципиальная схема шкафа и схема внешних подключений. Как разместить одну клемму на двух разных схемах? В навигаторе клемм при попытке разместить клемму появляется ещё одна с таким же номером. В отчёте f13 тоже удваиваются.
Наверное нужно в свойствах клеммы установить галочку "Распределённая клемма".
Eplan 2.6 HF4
Одна клемма на разных листах схемы
Всё зависит для чего это нужно. Распределительная клемма универсальный вариант, так как и подключение может показать и в схеме в правильном месте быть, но это взаимосвязанно - при использовании этого функционала.
Можно использовать свойство 20811
https://www.eplan.help/help/platform/2. ... ight=20811
однако, предположу, что в отчете их будет столько же.
Есть еще вариант - изменить вид представления, взять к примеру Обзор и тогда у вас будет связь с многополюсным представлением - это хорошо, когда нужно просто показать клемму, нормального отчета не получить.
Вид представления Парная перекрестная ссылка - аналогичная Обзору, но...тут я не уверен, так как давно не использовал, можно что то подключить - нужно читать Хелп.
ЗЫ: подправил заголовок СВОЕГО сообщения.
ЗЗЫ: если нужно использовать одну клемму в РАЗНЫХ схемах, то нужно брать её ПОЛНОЕ ОУ, тогда она не будет повторятся. Если отображение Полного ОУ у вас в той схеме избыточно, то просто подправьте отображение.
Так в одной схеме или в разных схемах, сие нужно =)?
Ставлю галочку "Распределённая клемма" и в отчёте лишние клеммы пропадают, но пропадают вместе с ними и перемычики, и внешние связи. Вот так (см. клеммы 1,2,3):
А если снять эту галку, то всё ок:
Но, в отчёте появляются лишние, никуда не присоединённые:
Конечно, полное ОУ одинаковое, но в навигаторе и в отчёте клеммы удваиваются.
Разные схемы. Схема щита управления и схема внешних подключений.
Так и есть.AGorskiy писал(а): ↑18 июл 2022, 08:14 Можно использовать свойство 20811
Значит не соблюдено правило работы с распред. клеммами. В хелпе описано как нужно, да и тут я выкладывал мини-инструкцию.
В отчёт по клеммам f13 не попадает внешнее подключение (пустое поле "Адрес источника").
Что, в общем-то, ожидаемо.
Отправлено спустя 35 минут 27 секунд:
"Клеммы имеют одинаковое определение функции, одинаковое идентифицирующее ОУ, одинаковое обозначение клеммы и одинаковый номер уровня. Распределенные клеммы для функций клемм накладываются на все такие же шаблоны функций."
Всё как по учебнику. Клеммы перетягиваю из навигатора руками, только на схеме внешних подключений переворачиваю их, чтобы внешние выводы соединить с внешним устройством.
Не так. Попробую найти, что я здесь выкладывал. Номер уровня тут вообще не причем, если мы только не говорим о многоуровневой клемме и применяем именно её, как распределенную.
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Не нашел. Дома посмотрю....там буквально две картинки не более, но станет яснее.
Это? viewtopic.php?f=198&p=56271#p56271
Кстати, тут написано Вами, что нужно произвести оптимизацию клемм, иначе отчёты не корректны. Произвёл оптимизацию, и вуаля! Всё как нужно, только нумерация слетела. И ещё пара пустых строк осталась куча пустых страниц появилась, разбираюсь дальше.
Да, можно и так.
- это если у вас клемм в два вывода. Если 4 вывода, то номера (в Е предлагается почему то буквами, как раз после оптимизации) можно выставить вручную, как вам нужно на той или иной страницы схемы. У меня так были сделаны транзитный клеммник, когда занимался среднем напряжением.
Еще пара скриншотов, для примера. Обратите внимание на клемму X0:19. Это пример использования 4-х выводной клеммы.
